查看: 1998|回复: 9
RT809智能识别报ID错,大家又遇到过吗
发表于 2021-9-28 13:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如题,RT809智能识别报ID错,大家又遇到过吗?25芯片。型号是IS25WQ020
推荐
发表于 2021-9-28 16:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和一楼说得一样,芯片坏了或者没接触好,用刀刮一下引脚;还是一样直接扔了把;
编程器座子,用久了可以用超声波清洗下,
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-9-28 14:08:46 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
芯片坏了,直接换一个就好了
发表于 2021-9-28 17:34:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
见多了,通常都是脚位接触不良引起的。三楼说得对。
发表于 2021-9-29 07:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接添加一个不就行了吗
发表于 2021-9-30 11:34:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢各位,后来手动选了个25-20忽略芯片ID继续操作,可以读取
发表于 2021-10-2 22:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
几种原因,芯片脚位接触不良引起的。芯片自身问题,编程器座子问题
发表于 2021-10-2 22:49:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
巧了 前天刚遇到一个,换了一个适配器好了
发表于 2021-10-2 23:32:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
其实你可以加官方群问一下,里面都会帮助解决的
发表于 2021-10-3 16:41:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
明显芯片坏了
