标题: 大神们帮我看看这个CPU供电是不是不正常 [打印本页]
作者: 我本维修    时间: 2021-9-27 22:10
有块工控主板,板载2代I7的CPU , CPU供电芯片是ISL6535,现在故障是跑码后掉CPU电压,如果拆掉南桥25MHZ晶振就不会掉电,抓到CPU波形如下图,各位大神帮我看看是不是CPU供电3有问题
作者: 先锋家电维修    时间: 2021-9-28 07:56
你平均值怎么不显示电压
作者: 德强电脑    时间: 2021-9-28 08:27
第3相CPU供电明显不对嘛
作者: 我本维修    时间: 2021-9-28 10:31
像这种问题改怎么查?会不会就是这样子的,上下管都换了
作者: redfish133    时间: 2021-9-28 14:29
也有可能是CPU本身或者内存有问题
作者: sumtal    时间: 2021-9-28 17:13
直接把第三相上管拆了就知道了
作者: yilds164354    时间: 2021-9-29 07:30
看不懂,还是谢谢分享
作者: villager001    时间: 2021-9-29 08:05
这个或许有点不对,但不见得是故障的根源
作者: wyzx258    时间: 2021-9-29 08:48
第3相CPU供电明显不对
作者: -我心飞翔    时间: 2021-9-29 14:02
拆了25M全板没时钟了,肯定不掉电了,波形放大细细分析一下
作者: 百度0cVQL    时间: 2021-10-4 22:26
是不是该考虑一下电源芯片的问题
作者: 沈元    时间: 2021-10-4 22:58
有哪个信号没出来
