标题: 联想 710S-13ISk无待机维修 [打印本页]
作者: 南山竹海    时间: 2021-9-27 18:29
主题人物:联想ldeapad 710S-13ISK 版号 LS710   纬创的15238-1
事      件: 无待机,不能触发上电
问      诊: 无进水,只是放了一段时间没有用,隔了一段时间拿出来用就这样了。
处理方案:无待机首查隔离有没有过,结果公共点有19.8V 正常
               (注:借过下面拆板测时拍下来的一张图,测量结果
是一样的)没准备发贴所以测量时拍的图很少。)
本来接下来就要按时序查了,但是为了好查并戳测试点,把 主板拆下来上电测试,你们猜怎么了...............自动上电了,电流一路小跑了起来了,MMD,看电流是亮机了,
到这里各位客官会怎么想?外设?板层有问题?零件有虚焊?这些问题肯定都应当在考虑范围吧!那就先不量了,先接上外设一个个的拆,直到拆到下面这个排线时,才正常了!!
              看下图,这张图我当时也没拍,后装机之前拍的,也借来一                用,哈哈!!
看到没有,就是左上角的排线,经过多次测试,就是
这根线的问题,各位想知道,为什么吧!
没问题,小KISS,跟修笔记本一样,我们来个追本溯源看下这根线做什么的,去哪里?有什么做用,对吧!
             点位图上菜
哈哈!摄像头的线并且带上LID信号了,各位知道什么问题了吧!做为待机条件中的LID信号可能会被一些初入行的朋友忽略!至此维修就有二个方向了,一是拆掉此线,但导致摄像头无法使用,二是换霍尔元件,三是想办法把一脚用东西隔开,问了下客户,说不需要用摄像头,那就拆掉吧,
           至此维修结束!来一张这机图吧,嘿 嘿
                       感谢各位看官,水贴一张,但加分的加分,点赞的点赞吧,谢谢!
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2021-9-27 18:40
谢谢分享   学习到了   对于小白是很好的学习方向
作者: 南山竹海    时间: 2021-9-27 18:43
加个分再走,
作者: heimu    时间: 2021-9-28 07:44
咋不点位也分享一下
作者: jie25944    时间: 2021-9-28 08:36
老哥这么细心,是我们早就丢一边了,还一遍遍拆和试的
作者: 极致科技    时间: 2021-9-28 08:50
heimu 发表于 2021-9-28 07:44
咋不点位也分享一下
点位在这里
联想710S 13ISK-LS710 MB-15238-1点位图
https://www.chinafix.com/thread-1279511-1-1.html
(出处: 迅维网)
作者: 极致科技    时间: 2021-9-28 08:51
咋不点位也分享一下
同时图纸也有的
作者: 天宇科技    时间: 2021-9-28 08:54
摄像头上 的霍尔开关的问题? 边框一拉。拆了不行? 这样可以保摄像头。。。
作者: 南山竹海    时间: 2021-9-28 09:01
你说的正确,贴子中有说啊,方法有三种嘛,人懒,同时跟客户沟通时的技巧你懂的,保摄像头++++...................懂不
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2021-9-28 09:05
我居然没强到板凳。。。。
作者: 电脑农民    时间: 2021-9-28 09:08
送钱笔记本。。
作者: 南山竹海    时间: 2021-9-28 09:09
电脑农民 发表于 2021-9-28 09:08
送钱笔记本。。
嗯 ,但也得有本事去捡钱,兄弟你说是吧,加个分吧,嘿嘿!
作者: 南山竹海    时间: 2021-9-28 09:11
山东芯动笔记本 发表于 2021-9-28 09:05
我居然没强到板凳。。。。
许总来晚了一样,感谢加分和顶贴
作者: ♂ㄒ♀    时间: 2021-9-28 09:36
现在的摄像头太薄,很容易出问题,上次修一个联想就是摄像头短路 导致排线插座烧糊,更换插座摄像头才解决
作者: yyjf    时间: 2021-9-28 09:57
谢谢楼主的分享........................
作者: rongshan    时间: 2021-9-28 10:10
维修就是要细心
作者: 心中只有佳    时间: 2021-9-28 10:51
能找到这个问题挺不容呀
作者: tommy123j    时间: 2021-9-28 11:13
学习了,谢谢分享 。
作者: 2237008940    时间: 2021-9-28 16:10
加分了,上次我也遇到过类似的问题,感谢分享
作者: enicyu    时间: 2021-9-28 16:49
厉害,很细致
作者: 南山竹海    时间: 2021-9-28 18:24
哦!感谢加分!
作者: 18225972197    时间: 2021-9-28 20:29
牛逼,下次我也先拆再说
作者: zhx9544    时间: 2021-9-28 22:19
  这款机器还有个问题是屏线爱松,遇到过好几台了。
作者: 南山竹海    时间: 2021-9-28 23:16
是的,另一个通病就是屏线
作者: life-28    时间: 2021-9-28 23:44
也是这个机器7200u的,不充电能修吗?
作者: 极致科技    时间: 2021-9-29 08:12
不充电好修啊,几个关键要素一查不就OK了
作者: 南山竹海    时间: 2021-10-1 05:30
能修的,排查电池  EC等
