FX86F 19v 电容短路 不充电
建明电脑
2021-9-27 17:06
FX86F 19v 电容短路 不充电
今天修一个 ASUS FX86F 19V 短路,修好后 笔记本电池不冲放电 是是什么问题啊?听说有什么软件 可以解开 充放电,电池90%左右,是什么问题啊?楼上朋友弄好没有?
鑫晖科技
2021-10-1 15:51
电池坏了吧
Kele8
2021-10-8 09:00
查供电芯片
长安长
2021-10-8 09:28
公共點短路在修好后,需要检查电池隔离管与适配器隔离管
wangshuai007
2021-10-28 18:00
你得 弄好了吗 我知道 是有软件可以解 我的短路修好的 现在是没法充电 电池无法开机
