问个弱弱的问题 关于清洗主板的
诚宇电脑
2009-8-4 21:43
问个弱弱的问题 关于清洗主板的
我想问一下老鸟 清洗主板我想用家用的自来水 然后再加点洗洁清 就是洗碗用的那个 然后把主板的电池拿下来 清洗后放到外面晒干 用这个方法清洗主板可以吗? 大家不要见笑 新手
张先生
2009-8-4 21:52
好多人实践过,成功的还不少。不过一定要彻底干燥。
论坛上多次谈到过这个问题,要详细了解可以翻翻以前的帖子。
替你找一个,其他自己去翻。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... hlight=%C0%CF%C6%C5
维修阶梯
2009-8-4 21:53
最好用洗板水
诚宇电脑
2009-8-4 21:53
谢谢 张先生
伟人
2009-8-4 22:18
用酒精不就得了
英雄连
2009-8-4 22:19
03年我就用这样的办法洗,没有别人的经验借鉴,我的理论就是,主板上的材料主要就是铜,塑料,铅锡,等 90%以上的都是不容易生锈的,洗过就马上干燥,比如夏日的太阳晒,没有就用南方烤火用的电火桶,温度是自己的手能受的了,时间上长点,两个以上小时!洗过几十片板,没有洗坏的,实在没有理由和条件坏!
王修理
2009-8-4 23:03
这样洗 ,搞不好的话,板子不会变形么?
