标题: 显示器 [打印本页]
作者: jh1314    时间: 2021-9-27 16:19
标题: 显示器
显示器两边颜色不对这个屏还有救吗
作者: snihc    时间: 2021-9-27 16:23
驱动板坏了  或者调试下,以前遇到过这种问题
作者: 且听风    时间: 2021-9-27 17:27
换个驱动板也就十几块,省时省力
作者: ljz285207179    时间: 2021-9-27 18:02
菜单的模式可能调了  改改看lg的 看见过
作者: soncihy    时间: 2021-9-27 18:39
颜色信号掉了1路?
作者: xaflash    时间: 2021-9-30 10:58
显示器上菜单可调,直接恢复默认就可以了.不是LG的话就换驱动板吧
作者: 315912829    时间: 2021-9-30 15:58
联想的可以调
作者: 冯光炽    时间: 2021-9-30 19:29
看看逻辑板有没有两根排线的?有的话可以插一下看看。没有的话,换屏幕吧。
作者: dytywx    时间: 2021-10-1 04:49
联想的恢复默认值就好了
作者: snogtonghai    时间: 2021-10-1 07:11
在菜单里找恢复出厂设置
作者: 点纸维修    时间: 2021-10-1 07:35
四楼说的对,有一个模式是这样的
作者: fanbenxin888    时间: 2021-10-1 08:45
这种联想机显示器维修店都会搞,自己搞
别扩大问题
作者: karon    时间: 2021-10-1 10:45
调一下即可,联想的吧,
作者: 鑫晖科技    时间: 2021-10-1 15:53
又学到了,是我认为是屏幕坏了
作者: xang1yang2    时间: 2021-10-8 09:11
应该是屏坏了 左边颜色明显不对
作者: 亚洲电脑维修    时间: 2021-10-25 16:28
逻辑板问题大些
