标题: 技嘉1070跑分低,风扇不转 [打印本页]
作者: 276400043    时间: 2021-9-27 10:14
标题: 技嘉1070跑分低,风扇不转
一张技嘉1070,刚开始是点不亮,
刷了BIOS可以点亮了 驱动也能打上,但是用老版本鲁大师跑分太低了,只有5万分左右。  而且全程风扇都不转
以为BIOS不对    于是从淘宝买了一个刷上还是一样
有GPU-Z图,请显卡维修大神看看是啥问题
型号GV-N1070WF2OC-8GD  显卡型号贴纸有点模糊,但是多方查证应该是这个型号。
有这个型号显卡的师傅麻烦对比下GPU-Z看看有什么不一样的地方。或者能不能备份个原机BIOS刷上看看
作者: 六花赛高    时间: 2021-9-27 15:20
跑分时候注意下频率跟温度
作者: 六花赛高    时间: 2021-9-27 15:21
有些是3221tdp检测过高就会锁频率跑分过低,或者是 pcie通道
作者: 276400043    时间: 2021-9-27 15:32
GPU-Z里面能看出来吗
作者: zg927    时间: 2021-9-27 15:40
看起来都正常,这个问题比较麻烦了
作者: 276400043    时间: 2021-9-27 15:45
zg927 发表于 2021-9-27 15:40
看起来都正常,这个问题比较麻烦了
你有一样 的卡吗   ?
作者: zg927    时间: 2021-9-27 16:04
276400043 发表于 2021-9-27 15:45
你有一样 的卡吗   ?
没有
作者: 3225878970    时间: 2021-9-27 16:31
传说的核心缩肛吗?查查供电
作者: 276400043    时间: 2021-9-27 16:39
3225878970 发表于 2021-9-27 16:31
传说的核心缩肛吗?查查供电
供电万用表测量都是正常的,只是没有示波器抓波形
作者: 3225878970    时间: 2021-9-27 18:38
烤鸡看频率到多少
作者: 六花赛高    时间: 2021-9-27 22:00
276400043 发表于 2021-9-27 15:32
GPU-Z里面能看出来吗
跑分时候注意 频率 温度功耗那些
作者: fengfei2010    时间: 2021-9-28 11:29
2个方向,看满载时候pcie速率和tdp读数
作者: 276400043    时间: 2021-9-28 11:42
多谢指点     我看看
作者: 何国锋    时间: 2021-9-28 20:09
把风扇修转再说其他
作者: KFk9037    时间: 2021-9-29 00:48
可以刷下BIOS,或者换散热硅脂
作者: 276400043    时间: 2021-9-29 09:24
何国锋 发表于 2021-9-28 20:09
把风扇修转再说其他
风扇刚开机是会转的呀,进系统就不转了。没打驱动的时候也是会转的
作者: boystray    时间: 2021-9-29 10:52
核心电压只有0.6v,肯定是不对的。
作者: 276400043    时间: 2021-9-29 10:56
boystray 发表于 2021-9-29 10:52
核心电压只有0.6v,肯定是不对的。
多谢提醒!再研究研究
作者: king2625    时间: 2021-9-30 17:44
把风扇修转再说其他
风扇不转,本来就不应该继续测试,要先把风扇问题解决
作者: 276400043    时间: 2021-10-10 00:45
boystray 发表于 2021-09-29 10:52
核心电压只有0.6v,肯定是不对的。
确实核心供电只有0.65V   供电芯片换了还是一样    没思路了
作者: 塑料管    时间: 2022-3-22 13:58
请问现在修好了嘛
作者: sghpgklpyu    时间: 2022-3-22 15:29
换个BIOS测试
