ZXCVWtest
突然停电后,电脑开机花屏,然后就死机了,
1820186374
2021-9-26 12:41
突然停电后,显卡,就挂了,这显卡这么脆么,停电就坏了,这个是大华,估计,是什么坏了啊,
13880693470
2021-9-26 13:39
这概率都大啊
1820186374
2021-9-26 13:47
还没拆开看,大家说说看,可能是什么坏了啊,有时候重新启动,会蓝屏,显示NV开头的显卡驱动文件,,看起来,又像是软件方面,难不成,让我重新刷BIOS,断电的话,伤硬件,可能,软件的话, 没可能吧
access-l
2021-9-27 09:17
换张亮机卡试一下不就知道是不是显卡坏了吗?另外有些显卡低压保护电路不全,是有概率出断电坏的情况。
1820186374
2021-9-27 14:00
已经试过了,确定是显卡有问题,把这个显卡,放到一个新的主板上,能正常开机,提示装显卡驱动,装上驱动,重新启动后,就蓝屏,或者大花,这在没驱动的情况下,正常,没有花屏,装上驱动,就大花,感觉奇怪,如果是核心,空焊的话,没驱动,也会大花吧,我还没跑MATS,之所以怀疑核心空焊,是我拆开风扇后,硅胶,都干了,
zg927
2021-9-27 15:42
核心拉缸了吧。。
1820186374
2021-9-30 22:44
拉缸,是什么专业术语啊,
1820186374
2021-9-30 22:47
默认频率下跑MATS,没问题,装上驱动,有时候,在进入桌面时候,黑屏,量电压,所有电压,都偏低,0.3V,左右,显示屏,不量,用双显卡,进入,后,显卡驱动正常,GPU刚开始正常,过一会,就数据丢失,显存频率为0,找不到数据部全了,
xmzydn
2021-9-30 23:27
这故障也是奇葩 ,
fix村民
2021-9-30 23:59
bios 先重刷下
1820186374
2021-10-1 09:09
我也有点怀疑,BIOS问题,只是手头上,找不到,现成的这个BIOS,这真有点怪事,断电,能搞坏BIOS,有这样的先河么,有人碰到过,断电,坏BIOS的么
1820186374
2021-10-1 09:09
铭瑄1080TI,BIOS,谁有现成的啊,分享个吧,我试一试
1820186374
2021-10-2 10:04
买了个铭瑄的1080TI显卡到了,提取了里面的BIOS,重新刷到这个有问题的卡里面了,刷完显示2个BIOS,是一样的,重新开机后,故障是一样的,开机,有时候显示,NVLDDMKD,SYS驱动蓝屏,现在百分70,是核心空焊了,又没有BAG机器,这下,难办了
1820186374
2021-10-2 10:04
是nvlddmkm.sys
gaoshou0592
2021-10-2 11:53
1820186374
2021-10-3 14:24
没有GPU,只有风枪和预热台,能给这个GPU加焊么,会不会搞坏啊,
letmebe1234
2021-10-3 16:43
替换法吧...
1820186374
2021-10-3 18:09
现在没有BGA,核心又那么贵,只有预热台,和风枪,没看到有人用风枪搞过,怕搞坏了,
