119583252 发表于 2021-09-26 17:19
那个修手机的杨长顺就是拿风枪干苹果电脑的CPU。。
老吴来了 发表于 2021-09-26 18:27
我试过换cpu座子,温度高了会吹化塑料,低了不化锡。结果一口气干报废三张b365.本来有两张是可以点亮正常使用的,只是断一个针而已,一个针而已
亚勤科技 发表于 2021-9-26 18:38
没有BGA也敢接CPU业务?
37592179 发表于 2021-09-27 12:59
刚植好的,我也是用锡泥植 的球
卖电脑的小快乐 发表于 2021-9-26 20:11
苹果电脑的CPU才多大,你可以试试风枪拆GTX770的核心,看看它动不动就完了
zfeng520 发表于 2021-09-28 08:37
一根针直接补,多省事,换底座,上风嘴别超过300度,下风嘴280度左右,板子薄的话上风嘴到285左右,下风嘴270左右,基本就拆下来了,成功率百分95以上,注意一定要烤板再换
laq1357 发表于 2021-9-27 06:03
我真见过,下面用电炉子,上面用塑料焊枪换桥的~
老吴来了 发表于 2021-09-28 11:13
座子是吹下来了,但是主板pcb严重变形,新座子根本装不上去
老吴来了 发表于 2021-9-26 18:27
我试过换cpu座子,温度高了会吹化塑料,低了不化锡。结果一口气干报废三张b365.本来有两张是可以点亮正常使 ...
菜鸟雷工 发表于 2021-09-26 13:52
板放在加热台上 风枪焊接CPU很正常 没你说的那么夸张
thinknow 发表于 2021-9-29 20:07
我也看到了,把风嘴拆了吹的,挺厉害的。修手机比较考验精细度,练熟了。
维冠快修 发表于 2021-9-26 15:00
说不定他会用大炮焊接
陈继斌 发表于 2021-9-26 15:53
只要手工过关几乎都可以焊接,用锡浆加铁板烧,也不是不行,焊接好之后能 用多长时间 这才是问题关键
weiyusong 发表于 2021-9-30 15:47
修手机的都把笔记本U换了。看来修笔记本的要被修手机的淘汰了。
