查看: 2646|回复: 2
技嘉P75-D3反复重启
发表于 2021-9-26 12:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉P75-D3触发后几秒反复重启,这种一般是BIOS或者却电压没过内存。
刷了BIOS一样的故障,这个时候才开始测电压,发先处理器电压没有出来。
然后CPU_VTT电压1.05伏正常,VCCSA电压0.95伏正常。
这个个人理解出处理器供电前,要出一个VTT_PWRGD信号。
测试Q56的1脚在开机后并没有电压,而2脚也没有电压,先想是不是Q56坏了
更换后一样的结果。
查图纸后看见和Q17还相连
测试Q17的2脚高电平5V自然会让Q17的2脚和3脚导通。
那么VTT_PWRGD是经过CPU_VTT上拉来的就会对地导通
就不会有电压。
测试Q18的1脚电压正常0.95伏,那么Q18的2脚和3脚就应该导通
2脚是通过5V来的。但是测试到2脚电压依然是5V.
那么基本就是Q18坏了,更换Q18后正常。
并不是专业维修主板的,帖子适合新手看下。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-27 10:34:47 | 只看该作者 �
理论运用到实际,小白看着很收益
发表于 2021-9-28 21:49:31 | 只看该作者 �
说 错了 是 Q16坏了 不是Q18
