标题: 被图卡Q4000的DP接口打败了 [打印本页]
作者: dianzi541    时间: 2021-9-26 11:27
手里有两块Q4000,都是DP接口不行,所有相关的三极管和MOS管都测了,没测出啥问题,供电的八角管子也代换过还是不行,换上新的座子也不行!之前其中一块靠近DVI接口的一个DP能亮,把背后的6个芝麻管换到另外一个接口上,两个接口都不亮了,手里也没有图纸,不知道怎么搞了!哪位高人给指点一下吧,折腾了太多次了!
补充内容 (2021-9-30 17:00):
感谢大家的回复,已经解决!问题出在芝麻管上
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2021-9-26 12:55
按图纸差啊,哪里不对查哪里
作者: 点纸维修    时间: 2021-9-26 13:29
卖电脑的小快乐 发表于 2021-9-26 12:55
按图纸差啊,哪里不对查哪里
这个答案满分
作者: dianzi541    时间: 2021-9-26 16:29
按图纸差啊,哪里不对查哪里
没有图纸。。。。
作者: access-l    时间: 2021-9-26 17:20
参考其它DP接口线路,自己跑线画电路图吧,双二极管、晶体三极管、场管样子都一样,且都在电路中,不能搞混了用。
作者: 119583252    时间: 2021-9-26 17:37
我遇到过其它板子把所有耦合电容换了好了的!
作者: wming1128    时间: 2021-9-26 22:13
接口电路都是一样的维修方法,信号巡经的路线,都查遍,还不行,就是大芯片里面管理这部分的模块换了
作者: 威叹号    时间: 2021-9-27 00:41
芝麻管装错了吧,都不是同一型号吧
作者: fengfei2010    时间: 2021-9-27 13:57
dp口接线都一样的,参照电路图就能查,处理过dp口焊脚断线的情况
作者: dianzi541    时间: 2021-9-27 15:03
目前发现,dp接口旁边的apw7142 vlx脚输出只有3.46伏,难道是这玩意坏了?最少也应该输出5伏给接口供电啊,或者直接输出12伏,电压有芝麻管转换成5伏给接口供电
作者: dianzi541    时间: 2021-9-27 15:05
apw7142现在输出只有3.46伏,dp接口不应该是5伏吗,它应该输出12伏吧?
作者: ljz285207179    时间: 2021-9-27 18:24
那就换个芯片看看先
作者: hMw0989    时间: 2021-9-27 22:57
最后不要是DP线坏了,那就好玩咯
作者: yhq127    时间: 2021-9-27 23:55
一般哪里有图纸?
作者: yilds164354    时间: 2021-9-28 09:13
问题解决了记得分享啊
作者: kangge5    时间: 2021-10-22 18:13
问题解决了记得分享
