查看: 1368|回复: 5
[求助中]
求问大佬显存的mf脚位是啥意思
发表于 2021-9-25 20:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
求问大佬显存的mf脚位是啥意思 短路正常不
发表于 2021-9-25 21:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显存镜像,就分接地和接电俩种情况,数据位置顺序镜像。短路为接地估计正常,参考别组同位置。
感谢大佬!还有一个verf脚位断路正常吗  详情 回复 发表于 2021-9-25 21:09
发表于 2021-9-25 21:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
vref  详情 回复 发表于 2021-9-25 21:09
发表于 2021-9-25 21:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
vref
发表于 2021-9-25 21:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
VREFC是参考电压,供电点,一般不能断路。最好参考一下同类图纸最保险。
好 感谢  详情 回复 发表于 2021-9-25 21:14
发表于 2021-9-25 21:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好 感谢
