H81H3-CM V:1.0开机不显示
759290817
2021-9-25 18:39
H81H3-CM V:1.0开机不显示
不插内存内存报警,插内存内存不过,BIOS刷过,论坛上也有同行发过此故障的贴子,应该算是通病吧,修 好过的朋友请给提示
高志军
2021-9-26 08:46
你可以查一下,内存的S_SMBDATA MAIN S_SMBCLK_MAIN 这两个信号,电压及对地值是否正常 ,正常有3.3V上拉
759290817
2021-10-2 14:34
没修好,放弃了
zxwzhm888
2021-10-2 17:35
楼主发错板块了..............
759290817
2021-10-3 09:47
下次会注意,谢谢提醒!!!!!!!!!!!
仇夏辉
2021-12-15 16:22
CPU坏了~~好几台了。换CPU包好
