标题: 华硕B85 PROGAMER复位不跑码 [打印本页]
作者: triguero    时间: 2021-9-25 15:22
    主板是华硕B85 PROGAMER 从诊断卡上看时钟,复位都有了代码为00  但是摸cpu却是凉的 应该是cpu没有复位
  点位图上显示南桥的PLTRST_PROC#通过HR7与cpu的RESET#脚相连 实测PLTRST_PROC#有1.0v说明桥已经发出cpu复位信号 但主板上这个电阻没有实装是个空焊位  继续查点位图发现cpu的RESET#通过HQ8 HQ9两个mos管与S_PLTRST#信号联动,奇怪的是RESET#没有上拉 通过HR11与RESET#相连的VCCIO_CPU没有电压  点位图上VCCIO_CPU通过HR510与1.05PCH相连,但主板上这个位置也是个空焊位
   哪位大佬指点下 这个VCCIO_CPU是怎么来的
作者: yalianjie    时间: 2021-9-25 15:28
看看PCI-E槽旁边4遍脚芯片 加热下
作者: triguero    时间: 2021-9-25 17:51
yalianjie 发表于 2021-9-25 15:28
看看PCI-E槽旁边4遍脚芯片 加热下
是1117么?
作者: tda15211    时间: 2021-9-25 18:12
无私的分享,为楼主点赞。很好的主板
作者: 禹王后羿    时间: 2021-9-25 18:39
这个是通病
作者: whl158927506    时间: 2021-9-25 21:17
建议刷下bios
作者: 百度x0SzU    时间: 2021-9-26 19:34
你就不测一下别的电压?
作者: 百度x0SzU    时间: 2021-9-26 19:37
比如说3v,5v,桥1.05v,1.5v,内存vdd1.5v,vtt0.75v,cpu1.7v都正常吗?
作者: whl158927506    时间: 2021-10-2 18:30
遇到同样的问题,求指点
作者: kclee    时间: 2021-12-6 21:19
VCCIO_CPU 我也碰过华硕这种情况,一模一样,看点位图 VCCIO_CPU 这个信号应该是IO发出的。
作者: wang245582    时间: 2021-12-8 12:36
别的电压都正常不,cpu供电有没有
作者: whl158927506    时间: 2021-12-17 06:36
同样的问题,帮顶
作者: whl158927506    时间: 2021-12-18 05:27
怎么样,问题解决没?
作者: yalianjie    时间: 2021-12-19 10:18
~~SDF  SDFJ W
解决了吗a。。。。。。。。。。。。。。
作者: lzw004    时间: 2022-2-8 17:48
1150平台的VCCIO是CPU发出的,1.05V左右,一般是CPU供电VBOOT=1.7V正常以后CPU发出的
