标题: 苹果手机掉的电容需要除锡吗 [打印本页]
作者: 湖广会馆    时间: 2021-9-25 14:58
标题: 苹果手机掉的电容需要除锡吗
苹果8p的四个小电容,因为拆芯片不小心移位了,如果把四个小电容拆掉,拆掉的电容再补上去,这个四个电容需要除锡吗?正确步骤是不是,1.先把电容用热风枪吹掉,2.四个电容的主板焊点和四个电容本身,用烙铁除锡线助焊膏进行除锡,3.低温锡浆涂在焊点上,然后镊子夹着电容蘸点助焊膏放在焊接部位,风枪加热,这些步骤有问题吗?
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-9-25 22:08
没问题  就这么干
作者: jyou    时间: 2021-9-26 11:24
加热摆正也可以
作者: 大发明家    时间: 2021-9-27 11:29
放点焊油  加热 自己就回去了
作者: hszit998    时间: 2021-10-14 14:42
加热,用摄子归位就可以了
