没有复位。平时最烦修没有复位的板子喽。呵呵。主板是华硕主板型号如下:P4BP-MX/S图如下。拿来后先查了下CPU供电电路。
以防万一烧U。。CPU核心电压1。7复位正常时钟也正常。以平常经验迅速查了下内存供电电路。北桥供电。发现都正常。因为我们修板。都是先修供电再修。复位时钟。后来查到南桥发现南桥异热。有点不正常。后来发现在南桥旁边有个管子供电不正常。输入10点几V。D 极才2点几V。没有输出。肯定不正常了先换下再说如果。一个15N03的管子。找了个60N03的代了一下。
码跑的飞快。呵呵。我估计可能是那个管子短路了才造成南桥发热。): 主板上的所有复位信号主要由南桥产生的。呵呵。以后大家修板时要细心点。
