华硕Z97-A按开机键转一下停循环
0910zhk
2021-9-25 07:05
华硕Z97-A按开机键转一下停循环
昨天接到一台华硕z97-a主板,rev 1.03版本,按开机键后CPU风扇转了一下就停,然后又反复循环这样,CPU是i7 4790放到别的机子上CPU可以点亮,当拔下CPU供电线,再按一下开机键风扇可以持续转动,有人说这款主板有通病,掉电 重启 黑屏 是pu1 ME 供电有问题,但是我的主板故障有所不同,还请各路师傅看到此帖指点思路,感谢。
禹王后羿
2021-9-25 10:37
这个是桥坏了,通病来的。桥坏了风扇可以一直转。
250657482
2021-9-25 13:53
转一下停的话 反复这个样子 看下内存
资安通
2021-9-25 19:55
HQ6、HQ7正常吗?
qingren
2021-9-25 20:09
没有图纸没有时序只能测下有没有短路了
