标题: 技嘉X570维修一例 [打印本页]
作者: 无边思绪    时间: 2021-9-25 00:14
标题: 技嘉X570维修一例
平常很少修台式。下午客户拿来一个让我帮看看
我对台式型号不很清楚。板上没有上家标签。看不出 什么时候买的。但感觉这应该在保内。不知道为什么不去保。问了本地的技嘉渠道。吱唔半天大概意思是。不是他家出的可以试试代保。一个要收费用  但也没说具体 收多少。另一个时间也没有保证。感觉有点麻烦。打算先自己看看。小问题就自己修修。搞不定再去保
修这个我只会三板斧。先看量量开机针。有5V。正常我印象好象都是3V。不知道这个为什么是5V。这时候运气来了。无意量了下CMOS跳针。发现只有1.5V。这不就有戏了吗。先量小电池。电压是足的。简单跑了下 线路。小电池电压经过二极管  又经过一个管。再经过电阻到跳针。经过二极管的时候还是正常的。到小管的时候就只有1.5了。管子比7002大一点。G极对地。感觉是个P管。因为P管不太好找。就直接把DS短了。点开机针可以开机了。
作者: 佛山装B    时间: 2021-9-25 02:07
厉害厉害!今天收获不少!
作者: 维修空间6    时间: 2021-9-25 07:23
修了个寂寞,技嘉AM4跳线都是1.5V的
,因为它有经过两路管子。
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2021-9-25 07:25
台式主板上好找,换个不费事
作者: 1210351965    时间: 2021-9-25 10:10
AM4 RTC应该都是1.5V吧,你这个可能是放电了好的
作者: way1412    时间: 2021-9-25 10:42
维修空间6 发表于 2021-9-25 07:23
修了个寂寞,技嘉AM4跳线都是1.5V的,因为它有经过两路管子。
Vbat -> RTCRST 1,5v
作者: 无边思绪    时间: 2021-9-25 11:10
长知识。。。。
作者: 无边思绪    时间: 2021-9-25 11:11
电是肯定放过的。那可能还真是桥不稳定 。还真要拿去保  。
作者: jyou    时间: 2021-9-25 11:14
看回复涨知识了
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2021-9-25 11:15
AM4   本来RTC就是1.5V  那个你说的也不是P管  是个ldo1.5V输出  1脚只是刚好对应 P管G   哪个二货脱了裤子放屁,不加控制放个P管在那个位置
作者: Shine-12    时间: 2021-9-25 11:25
修台式机修的少,基本上修笔记本
作者: 一起撸过的日子    时间: 2021-9-25 11:27
学习了,,,,,,,,,,
作者: 无边思绪    时间: 2021-9-25 11:38
刚又把拿出来试了下。RTC1.5开不了
作者: 点纸维修    时间: 2021-9-25 12:02
应该是桥的待机条件还没满足,碰巧你点亮了,手尾长哦
作者: 维修空间6    时间: 2021-9-25 12:49
无边思绪 发表于 2021-09-25 11:38
刚又把拿出来试了下。RTC1.5开不了
开不了也不是它的问题
作者: 老吴来了    时间: 2021-9-25 13:36
厉害,学习了,
作者: 1432518783    时间: 2021-9-25 13:54
厉害,学习了
作者: zfeng520    时间: 2021-9-25 14:26
AM4平台的CMOS跳线大部分就是1.5V
作者: aa19910406    时间: 2021-9-25 16:13
这个芯片有两个电压  一个3.3和1.5
1.5是直接到cpu的的
作者: 旷世老鼠    时间: 2021-9-25 23:27
作者: cybllc    时间: 2021-9-26 09:47
发帖不容易,学习
作者: -我心飞翔    时间: 2021-9-26 10:19
无边大师威武
作者: 衡阳天河    时间: 2021-9-26 17:24
要是没修好,,怎办???别人找你陪一块???
作者: zhgb6210    时间: 2021-9-27 11:04
动了没的保吧
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2022-1-8 01:09
学习了,不错。
作者: 安和1    时间: 2022-1-8 10:17
这就有点尴尬了,到底是哪儿的问题呢?
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2022-3-11 15:24
