标题: 联想小新air13开机能进系统但是显示屏黑屏 [打印本页]
作者: lxytwp    时间: 2021-9-24 20:45
没有显示也没有背光,刷了差不多上10个bios大同小异,没有外接显示的线(mico hdmi接口)试外接显示器,测内屏edp接口没有lcdvcc,通过一个5脚管控制,该ic输入3.3v正常,控制引脚为0v,开机一直无跳变,hdp引脚也为0v,一下就陷入困局了。
作者: 深度::技术    时间: 2021-9-25 10:01
就进系统灰屏吗 进安全模式试一下
作者: lxytwp    时间: 2021-9-26 22:53
深度::技术 发表于 2021-09-25 10:01
就进系统灰屏吗 进安全模式试一下
开机就是黑屏,硬件问题你来说系统。
作者: 给狠了    时间: 2021-12-7 11:46
lxytwp 发表于 2021-9-26 22:53
开机就是黑屏,硬件问题你来说系统。
我今天也有一个小新air13黑屏,直接不亮,但是按大小写,指示灯有变化。估计是屏或背光的问题。
作者: lxytwp    时间: 2021-12-9 09:12
屏线接口问题,通病
作者: weihaic    时间: 2021-12-10 10:12
屏线 没有插好吧
