标题: 显卡维修求助,供电问题。 [打印本页]
作者: 有点深奥哦    时间: 2021-9-24 13:34
标题: 显卡维修求助,供电问题。
求助各位师傅,这张显卡最下面一项供电总是烧上管,我把上下管,协控ic,自举升压电容,都换了还是要烧上管。上面三项供电是由主控IC控制的,最下面这一项是一个单独的八角芯片控制,就是这单独一项总是烧上管。这可该怎么办了?
作者: 六花赛高    时间: 2021-9-24 16:29
查看这个芯片的boot快速开关脚这个是负责开启mos的,如果坏了就没法及时开关就会烧坏
作者: 信你个鬼    时间: 2021-10-7 11:14
先替换供电ic看看,如果还烧,查周边电阻阻值
作者: ybblfxf    时间: 2021-10-7 11:21
这个应该是7850显卡,
作者: 声色人生    时间: 2021-10-7 12:16
查这个管子周边电阻的阻值
