标题: MS-6728 主板PS/2键盘不能用,求救 [打印本页]
作者: 金林泉    时间: 2009-8-4 19:02
接口电容拆了,还不行,
5V  供电正常,DATA CLK 二个脚都有5V的,对地的阻值一样,都是5.5K
鼠标跟键盘四个信号跑直通I/O的,I/O原来是W83627THF
换了一个W83627THG 结果一样,键盘不能用,
USB键盘能用的,
BIOS写过了,无效,南桥坏了吗?
作者: 运城青云电子    时间: 2009-8-4 19:16
难修的就不要费那功夫了,直接买个usb的键盘用就可以了。实用划算。
作者: 运城青云电子    时间: 2009-8-4 19:17
我估计没有那么麻烦,你从最简单的思路想一下。另外有没有什么跳线之类的
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-4 19:20
它要经过4个L的,你把4个L都换了,还有一个排阻也把它换了
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-4 19:21
菜鸟阶级 发表于 2009-8-4 19:20
4个L就在PS/2坐旁边
作者: 军★军    时间: 2009-8-4 19:22
换个键盘口看看
作者: 钊记    时间: 2009-8-4 19:27
南桥损坏了,,,,,,
作者: 金林泉    时间: 2009-8-4 19:48
接口坏了,换了就好了,没想到
作者: 学海无涯技术    时间: 2009-8-4 21:58
接口换掉,我修了好几块
