U不过
路边一棵草
2009-8-4 18:27
U不过
有一板子.上U跑代码02,测U出来的电压1.45V.正常.内存和显卡都正常.上假负载测得U的工作电压有2.1V.时钟和复位都正常.内存.显卡都正常.请问接下来应该着重检查哪个部位?谢谢
李修缘
2009-8-4 18:46
BIOS刷下看看呀。
修板板喽
2009-8-4 19:25
最好能说清板子什么型号就好了。这样更能帮助你。
钊记
2009-8-4 19:28
BIOS,南北桥,,,
路边一棵草
2009-8-5 08:46
这板子是个杂牌的.今天晚上再测.开机跑码又是42.再跑又是02了.各电压都正常.摸到网卡芯片的时.放在上面3-5秒左右发烫.网卡芯片有问题会不会导致跑02或42,假如有独立网卡.是不是只要把板上的网卡下掉就行了.(只下一个网卡芯片吗?看到的兄弟说一下.在线等
彩云科技
2009-8-5 09:05
如果主板是集成网卡,把集成网卡拆了,再看诊断卡跑什么。
盱眙桂林
2009-8-5 09:39
杀掉集成网卡吧
霸南天
2009-8-5 09:58
杀掉集成网卡吧 只能从简单的入手了
路边一棵草
2009-8-5 13:05
问题已解决.杀掉集成网卡芯片.进入系统.一切OK.多谢各位的意见!!!不知道咋个编辑已解决的问题.见谅
