标题: DELL 14-3446 板号。13302-1 不开机待机高 [打印本页]
作者: lizuo8184    时间: 2021-9-23 19:39
今天接到一商家送来的DELL 14-3446 笔记本电脑。说是不开机,当时在忙叫商家留下机器后就把机器放一边了。吃过中午空下来拿机器接上可调电流0.056待机偏高,怀凝有微短。迅速拆出用万用表测了所有电感都没有短路。。又接上可调电流还是0.05,找到待机芯片51125C量了一下3V 5V 结果都没有电这两个电压上下管阻值正常。又量了下VREG3和VREG5正常,摸了下51225发现有点点烫,怀凝51125坏了,以前有备这芯片也就没有在去查别的条件了,直接换上新的芯片结果故障一样,这下只有去老实查了没捡到便宜,因为有VREG了就直接去查3/5V的开启脚51125的6和20脚无电压,通过开启脚位信号追查到S5_ENABLE 这个信号为低,这个信号受控于Q2403 (图1),量了一下Q2403的G极为高电平,从图1可以看到Q2403和Q2402受控于 PSL_OUT# 这个 信号。追查PSL_OUT# 信号是由IO NPCE285PA0DX-GP 的74脚发出,测试了R2433左右两边,R2433连IO74脚为低电平连Q2403的G极为高电平,从图1中看只有C2417和Q2402漏电会引起,先拆C2417但没用Q2403G极还是有2.4V。那就拆Q2402了拆完通电Q2403G极为低电平恢复正常,找了一个P型MOS管换上3/5V开启信号了来,待机也恢复到0.005,触发一会亮机。
作者: 何国锋    时间: 2021-9-23 20:56
厉害,思路清晰,你们图纸都哪里来的,我今天一台东芝老笔记本硬是找不到图纸
作者: 119583252    时间: 2021-9-23 21:00
这个本本我遇到过待机5V偏高一点点导致不触发,当然换待机芯片解决
作者: 千层浪    时间: 2021-9-23 21:20
这些经验思路值得学习,感谢分享。
作者: yanhuan2006a    时间: 2021-9-24 09:08
这些经验思路值得学习,
作者: aozihao    时间: 2021-9-24 11:09
这机器CPU 容易坏啊
作者: 点纸维修    时间: 2021-9-24 12:00
思路清晰
作者: chencangjin    时间: 2021-9-24 13:56
修得顺利,没走弯路
作者: tommy123j    时间: 2021-9-25 12:42
dell 的机器,CPU 最容易坏。
作者: 南宁飞越科技    时间: 2021-9-25 16:22
思路清晰,没问题
作者: 1293975646    时间: 2021-9-26 11:12
感谢楼主分享经验
作者: 腾辉数码    时间: 2021-9-29 22:19
Q2402不是给EC供电的么?你EC供电都没有在那里量半天量聊个什么劲?
作者: zhx9544    时间: 2021-9-29 22:26
待机高,直接被你秒了
作者: lizuo8184    时间: 2021-10-1 13:19
Q2402漏电造成G极电压有2V左右你说下看。
作者: star365592445    时间: 2024-4-28 15:35
技术不错!学习了。
