标题: 长城500W电源 各路输出电压正常 找不到硬盘 [打印本页]
作者: cxjd1987    时间: 2021-9-23 18:20
全部输出正常 也可以开机 但是会提示找不到硬盘  有没师傅 知道是哪里的问题  输出电容全部换过了 没有用  带载输出电压也都是正常的
作者: yuanfang158412    时间: 2021-9-23 18:31
电源正常与找不到硬盘有啥关系 硬盘或主板坏了
作者: cxjd1987    时间: 2021-9-23 20:48
就是电源问题 换了其他电源正常
作者: cxjd1987    时间: 2021-9-23 20:57
有人说是波纹太大也会这样 需要查哪里呢
作者: zyx265918    时间: 2021-9-24 08:59
如果确定是电源问题,电源电压正常,那就是排线接口的问题,可以把SATA接口重新压一下,不过要工具
至于说纹波大影响的,不太可能
作者: cxjd1987    时间: 2021-9-25 00:42
怀疑过接口问题 但是 这个电源上面起码有6个硬盘接口都试了 不行 认不到硬盘
头一次碰到电压正常卡在开机检测那里的 然后过一会提示找不到硬盘
作者: hnlnwgs    时间: 2021-9-25 09:11
待机电压可能有点低,启动时与主供电源的延迟时间过长了吧!
作者: hnlnwgs    时间: 2021-9-25 09:15
再一个可能就是看供电电源线是否发热,插头氧化,引起接触电阻过大,也会启动不了的,总之是电压低引起的!
作者: hnlnwgs    时间: 2021-9-25 09:16
最好测主板端电源,电源端电压不会有问题的!
作者: hnlnwgs    时间: 2021-9-25 09:17
主板端电压
作者: hnlnwgs    时间: 2021-9-25 09:19
还有硬盘端电压到电源端电压,看是否压降大
作者: cxjd1987    时间: 2021-9-26 01:38
确实是接口的问题  清洗过 就可以了
作者: dianziren123    时间: 2021-9-26 14:53
确实有的 挺神画的
作者: chaosu002    时间: 2021-9-27 04:33
除非你的电源是那种很轻的垃圾电源,否则很少出现硬盘不能读的问题,纹波可以用示波器看。
