ZXCVWtest
标题: DELL15-7559待机奇怪问题 [打印本页]
作者: luojundzyx    时间: 2021-9-23 16:20
TPS51125 的待机芯片,20脚EN1  0V ,6脚EN2 3.3V  3脚+3.3V_RTC_LDO 和13脚+5V_ALW2都正常 但是+3.3V_ALW 出来马上就掉了。 把EC的BIOS去掉就不会掉。 但是去掉EC的BIOS后 20脚EN1 0V ,6脚EN2 电压3.3V 无变化,+3.3V_ALW 的二级电脑都没有短路。还有什么可能会引起+3.3V_ALW掉,滤波电容也换了。
作者: fanbenxin888    时间: 2021-9-23 19:01
确定下时序 会不会触发后才发出来的 LDO 3V 5V 待机正常不
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-9-23 19:04
可能没有开启吧
作者: luojundzyx    时间: 2021-9-24 12:58
LDO 3V 5V 一直有,是PWM电路的3V没有,因为两个EN的电压没有变化,所以输出也应没变化。
黑客不要黑我呀 发表于 2021-9-23 19:04
可能没有开启吧
作者: zshuntao    时间: 2021-9-24 14:26
这个机子杀桥就对了没有其他。
作者: luojundzyx    时间: 2021-9-25 13:46
zshuntao 发表于 2021-9-24 14:26
这个机子杀桥就对了没有其他。
问要理论通过了才开干,三板斧头行不通
作者: luojundzyx    时间: 2021-9-25 14:55
已经修好了,原来是由5V_ALW的滤波电容问题,原来TPS51125的 5V_ALW 的保护 产生同时会把3.3V_ALW 一起保。护。
