标题: 为什么 GTX650被检测为Quadro K1100M [打印本页]
作者: mjkingm    时间: 2021-9-23 10:30
别人不要的影驰黑将GTX650 1G D5 显卡。
到手发现报警不认核心,不显示。供电和32对数据线全部正常。
背面轻微腐蚀,清理加锡后,还是不认。加焊核心后还是一样不认。
后来刷了两个BIOS后,可以显示了。
但明明刷的论坛同行备份的影驰黑将GTX650 1G D5的BIOS。但装系统后360驱动大师检测不到核心,打不了驱动。官网下载GTX650驱动装不上。
鲁大师检测核心为 NVIDIA Quadro K1100M。
驱动人生检测核心也为NVIDIA Quadro K1100M。
但实际核心IC丝印为 GK107-450-A2。
请问这是怎么回事?看着不像假卡啊。
刷的影驰黑将GTX650 1G D5的BIOS,为什么驱动检测核心为NVIDIA Quadro K1100M?
原来的BIOS又不认核心,没法验证。
GPUZ也只能检测核心为107别的都没有参数。是否要找个NVIDIA Quadro K1100M  BIOS刷?
作者: 月饼    时间: 2021-9-23 12:05
K1100M也是GK107
作者: mjkingm    时间: 2021-9-23 12:44
月饼 发表于 2021-9-23 12:05
K1100M也是GK107
饼哥感谢指点。
我不明白卡是影驰GTX650的卡,芯片也是GTX650的芯片,也能亮机,BIOS也是这个卡的BIOS.
为什么认到的不是GTX650而是K1100M?
论坛下的:影驰-黑将GTX650PCI-E 1G DDR5 128BIT-OK,应该没错。
CPU难道不是从显卡BIOS中读取显卡信息吗?
今天上午用驱动人生打了K1100M的驱动,竟然能打上。鲁大师竟然还跑了三万分。
真是奇哉怪也。。。。
作者: mir03790    时间: 2021-9-23 12:48
核心识别电阻掉了,参考电路图补上即可,我之前的一个帖子里有说明
作者: mjkingm    时间: 2021-9-24 18:14
看了你的贴子,受教了。有空研究一下
作者: 1432518783    时间: 2021-9-25 13:57
谢谢分享!
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-9-26 07:59
mjkingm 发表于 2021-09-23 12:44
饼哥感谢指点。
真是奇哉怪也。。。。
去搜下丽台跟英伟达的介绍,基本上核心可以用同一个型号,但厂家可以通过其他途径更改芯片的识别,比如bios或ipo电阻上下拉方式等
作者: youyafei    时间: 2021-9-26 09:16
那核心识别电阻的标识是什么,
作者: 卡兰云    时间: 2021-9-26 09:42
有用,感谢分享
作者: lga2066    时间: 2021-9-26 19:02
网上有通过修改识别电阻把GTX690“变成”特斯拉K10、qurdro K5000的
作者: fengfei2010    时间: 2021-9-27 13:59
参照电路图就能解决,能装驱动有跑分就不影响使用,我遇到过780连锡认成k40c,驱动不正常
作者: a88121720    时间: 2021-10-3 11:37
估计是BIOS不对
