华硕X455LJ 3.1进水后不触发求助
jackey829
2021-9-22 20:06
前几天接到一台华硕X455LJ 3.1进水机,进水部分正是EC,清理干净后,上电,测得待机3.3V与5V都有,开关键也有3,3V,就是不能上电,测得EC为9018QF,测得115 脚LID_SW_为3,3V,+3VA_EC供电为3,3V,37脚EC_RST_为3.3V,按开关EC 114 脚PWR_SW_有3.3V-0-3.3V的跳变,84脚 3.3V,按开关此脚电压无跳变,112脚PS_ON_EC为0,没有跳变,EC为9018QF,手上有809F的编程器,在网上下了个EC的程序,刷上故障一样,又在网上发了个剪板的,装上也一样,现在不知从哪修起了,请群里高手解惑~~~~
chenlin189
2021-9-22 22:55
桥的待机查一下 啊,是不是待机不对?
jackey829
2021-9-22 23:04
想不起来哪里了,你提示一下
cslxh2006
2021-9-23 08:22
进水的地方加焊油,用风枪全部加热一下,或许有想不到的效果。。。。。。。。。。。。
b3344567
2021-9-23 09:01
剪板的不一定就是好的,好主板怎么可能剪了卖你一个芯片了。
上海鸿嘉培训
2021-9-23 10:17
DA0R63MB6F1 hp kd kd f f
619881623
2021-9-23 11:15
学习了不错啊
深度::技术
2021-9-23 11:45
进水的先放超声波清洗机洗一遍在修
chencangjin
2021-9-23 12:03
一定是还有腐蚀断开的地方,要么断线,要么电阻
chencangjin
2021-9-23 12:04
助理工程师也这么随意的吗
显达
2021-9-23 16:38
一个鸡腿嫩是整成了鸡爪
suyajuncn
2021-9-23 21:03
不起来哪里了,你提示一下
1779195087
2021-9-24 00:14
桥的工作条件正常了吗?
百度x0SzU
2021-9-24 06:50
测89脚有没有3.3v?
yineng2020
2021-9-24 07:33
没看懂啊?ec程序不对吧。
google99168
2021-9-24 08:39
可以先加热把水分清除干净!
1293975646
2021-9-24 14:51
肯定有断线的地方或者芯片接触不良
z1322257091
2021-9-24 19:58
开关到EC断线了吧
百度0cVQL
2021-9-24 22:48
为了能验证问题的具体原因,也为了能证实孰是孰非请再买两个新的EC继续换,再说了EC不匹配的话也是开不了机的。
17787898141
2021-9-25 21:35
查南桥条件
tonychen778
2021-9-26 12:12
进液的,重点看看腐蚀和主板断线
维冠快修
2021-9-26 15:33
还请继续修,修好了后发出来解惑!
15038427870
2021-9-28 18:59
89脚有么有3.3 110脚是否为0v
jackey829
2021-10-1 14:47
南桥坏了,客人不修了,退了
