标题: 技嘉GTX1050TI显卡,无供电维修。型号N105TD5 [打印本页]
作者: 仇夏辉    时间: 2021-9-22 16:13
这个是回收的显卡,开始是能点亮正常使用。MDBZ第二天再去测试。测试卡2B。没办法只能苦着脸维修了
测试电压12V.5V.3.3V.1.8V.核心0.8V都正常,唯独没有检测供电PEXVDD和显存供电。
找了半天无图纸,看来只能盲修了。没修过几片显卡,网上找了一些资料,这个系列1.8V和核心供电出来以后发出PG信号
就会出来pexvdd电压。测得PEXVDD供电芯片UP1728,3.3V供电正常,无EN电压。1.8V和核心供电的PG信号也出来了
没得办法只能万用表一顿测量。两个PG信号都到了一个五角IC上面。丝印CE在某宝上查到芯片型号SN74LV1T08DCKR
迅维有大神解释了。1,2角为高电位后第4角才会输出高电位。我也测了第4角刚好连接到UP1728的EN角。手头没这种IC。
于是直接吧1角和4角连在一起。测试能正常使用。就懒得发配件了。显卡维修菜鸟,有觉得哪里不对的请多多指教
作者: 点纸维修    时间: 2021-9-22 16:19
这线飞得还挺讲究
作者: lgiuang    时间: 2021-9-22 17:13
没有图纸都能修好,佩服
作者: jyou    时间: 2021-9-22 17:31
不细看真没看出来
作者: -步    时间: 2021-9-22 18:34
飞线好手艺!!!是用显微镜做的吗?
作者: robertbbs    时间: 2021-9-22 19:34
楼主理论知识还是蛮扎实的,无图无经验,就迅速找到故障点!已加分。
这个飞线手艺确实不错!完美!
作者: chenjm86    时间: 2021-9-22 20:49
这活干得讲究
作者: 宁方民    时间: 2021-9-22 21:12
不错,飞线好手艺,好看且使用!
作者: rrr25253344    时间: 2021-9-22 23:30
那不是有图纸么?
作者: super584521    时间: 2021-9-23 05:16
这得诊断卡 好牛逼,卡2B
作者: 点纸维修    时间: 2021-9-23 07:54
这个是与非门吗
作者: 仇夏辉    时间: 2021-9-23 08:14
rrr25253344 发表于 2021-9-22 23:30
那不是有图纸么?
没找到图纸,大神哪里有
作者: cslxh2006    时间: 2021-9-23 08:23
连起来之后,会不会被分压?
作者: access-l    时间: 2021-9-23 08:30
点纸维修 发表于 2021-9-23 07:54
这个是与非门吗
这个是与门,两个高电平为都为1,输出才为1.
作者: 天生我才修电脑    时间: 2021-9-23 08:42
谢谢你的分享
作者: 小毅2012    时间: 2021-9-23 09:06
没图也能找到点,楼主技术牛X
作者: 上海鸿嘉培训    时间: 2021-9-23 10:15
DA0R63MB6F1
作者: 火星上的来客    时间: 2021-9-23 10:29
自称菜鸟,谦虚了
作者: 老吴来了    时间: 2021-9-23 10:37
你们哪回收的啊,我在闲鱼收来的基本全是废卡。坑死
作者: 老吴来了    时间: 2021-9-23 10:39
没图纸你怎么知道哪个是pexvdd?是个什么鬼
作者: 老吴来了    时间: 2021-9-23 10:44
这个直播连4 5脚也可以的吧
作者: WD小小维修    时间: 2021-9-23 11:04
大神,学习了。。
作者: access-l    时间: 2021-9-23 11:44
老吴来了 发表于 2021-9-23 10:44
这个直播连4 5脚也可以的吧
应该可以强制开启的。
UP1728,EN大于1.5V开启,低于0.4V关闭。
连4,5可能先于GPU启动,5脚连接的电源不一定是1.8V有可能是NV3V3。楼主贴的电路图是参考的。
连1,4是并入NVVDD_EN,连2,4是接NVVDD_PG电源好。也可能1,2脚的信号正好相反。
作者: 衡阳天河    时间: 2021-9-23 11:49
不供电的问题还是比较好修
作者: 吉星高照2599    时间: 2021-9-23 12:23
学习了,感谢分享!
作者: 仇夏辉    时间: 2021-9-23 14:18
cslxh2006 发表于 2021-9-23 08:23
连起来之后,会不会被分压?
不会,电压没有拉低,目前测试都正常。
作者: 仇夏辉    时间: 2021-9-23 14:20
排除法,显存供电连着显存的。只有这两个供电没出来
作者: 联骏    时间: 2021-9-24 09:00
佩服你学习学习
作者: minyang20    时间: 2021-9-24 11:12
厉害,后续使用怎么样
作者: hnczdn    时间: 2021-9-27 08:04
没有显存电压肯定卡b2 那个vt2脚电压查出来就可以了吧!
作者: zhgb6210    时间: 2021-9-27 10:52
飞线好手艺,工整完美
作者: xang1yang2    时间: 2021-9-27 10:54
不觉明厉 厉害
作者: 俊の猪猪    时间: 2021-9-27 12:03
就是一个与门
作者: dds349387888    时间: 2021-9-27 16:37
前天遇到个技嘉750ti ,也是全卡无供电,清灰后正常
作者: cnpillar    时间: 2021-9-27 18:16
原来这是个与门
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2021-9-27 18:21
学习学习   好改行修显卡
作者: wks123    时间: 2021-9-27 19:36
今年显卡真的时涨太厉害了
作者: 大王online    时间: 2021-9-28 15:35
都需要显卡的工作原理嘛
作者: 看淡了所有    时间: 2021-9-28 16:30
飞线讲究,值得学习。
作者: 514906332    时间: 2021-9-29 11:16
发现现在的显卡电路设计的也很复杂,没有图纸真的不好搞,上次修三片1050TI修了几天才搞好
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-9-29 13:32
这种门电路不过电压经常这样干
作者: 瑞峰科技99    时间: 2021-9-29 14:21
楼主好技术
作者: MGJ0601    时间: 2021-9-29 16:40
我有一张2060s显卡 无核心供电 不知道怎么下手
