标题: DELL Precision Tower 3620 原厂 [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2021-9-22 15:48
论坛里的一个1.3.8版本那个我刷过不亮   另外一个不支持志强的 没测试!我这个用的志强的CPU!我这个TB买的楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
Precision Tower 3620 .BIN
16 MB, 下载次数: 878, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wangxinzhou    时间: 2022-3-8 19:12
好用,原始故障6次白灯3次黄灯不亮,刷完重启几次就亮机了
作者: 八年维修    时间: 2022-8-18 12:42
测试可用,感谢楼主
作者: 强唯电脑维修    时间: 2022-10-9 08:58
只能用志强嘛
作者: 板痴    时间: 2023-3-20 18:23
漂亮,重启3次正常开机,我用的7500CPU
作者: PGTR    时间: 2023-6-21 11:16
亲测BIOS好的,亮机贼快,上的是志强的U
作者: VXFGaTl1    时间: 2023-6-21 17:31
支持一下楼主啊啊
作者: fcuihc123    时间: 2023-11-13 18:31
亲测。。亮机快。。
作者: zhaotianhui    时间: 2024-10-14 16:38
亲测能用 开机也快 功能正常 点赞!!!
作者: jingdaxing    时间: 2024-10-28 21:30
下载试试,谢谢楼主。
作者: jingdaxing    时间: 2024-10-28 21:31
谢谢共享,非常的感谢你,辛苦了
作者: CCC111222333    时间: 2024-12-11 16:36
感谢楼主,我的7700处理器,OK了
