access-l 发表于 2021-09-22 09:08
又从大师处学东西了。
又去看了一眼过流保护的部分,从公式中可以看出,电阻Rocs根本不可能为零,也就是OCS脚接地。80k电阻算出Vocs=400mV,可以算出Iocp=40A,超出UP1542S设计的37.5A。但事实上80k接上去反而正常使用了,侧面证明这颗UP1542S内部电路变质了。
这颗芯片除了OCS保护外,还有FB电压过高和过低保护,VFB超过1.25倍VREF或低于0.7倍VREF都会启动电压保护。
boystray 发表于 2021-9-22 13:48
有没有大神知道,为什么进系统的时候,显存电压会变化。这是显卡驱动发指令给显卡的吗?
六花赛高 发表于 2021-9-22 15:21
任何显卡 显存进系统都是会有变化的,这个是根据核心代号架构设定 根据使用场景调压 一般显存跑测试1,6 1 ...
boystray 发表于 2021-9-22 15:45
我查海力士的显存资料,一般都会写出显存可以工作在什么电压上。查显卡的电路图也写了不同的vid设置的核 ...
boystray 发表于 2021-9-23 08:18
找到了。显存的电压和频率是在显卡bios vbios里面设置的。使用bios修改工具可以设置在3d等情况下的电压和 ...
月夜宁静 发表于 2021-9-23 11:45
显存的电压由显存供电IC的PSI引脚(有些无PSI节能引脚的,由外部三极管参与FB电压调整)控制,而显存节能 ...
六花赛高 发表于 2021-9-23 15:43
一般这个是不会写的,只会写大概最大承载是多少 这些也不用太关注,上下1v之间徘徊 ,一般进系统是1.5 ...
boystray 发表于 2021-9-23 16:06
这是海力士的gddr5的显存颗粒手册,不同的电压是不同的频率。就是不知道什么情况下使用什么电压。
