标题: 输入超出工作范围 [打印本页]
作者: 13954225876 时间: 2021-9-21 19:39
标题: 输入超出工作范围
输入超出工作范围
给客户装了一套监控,外接LG显示器,显示“输入超出工作范围”摄像头是200万的,H265,录像机支持130-500万摄像头,换了一台显示器,监控画面都出来了
但始终弹出一个对话框,显示“输入不支持”始终在屏幕上晃动,如何解决。
作者: ytl098 时间: 2021-9-21 20:11
在主菜单设置输出分辨率
作者: 龙旭 时间: 2021-9-21 21:20
你的LG的显示器是多大的,最佳分辨率是多少?现在新款的录像机输出分辨率一般是1080P的,如果你的显示器不支持,那就会提示这个。换一个显示器吧。或者从录像机内调试下输出分辨率试下。
作者: zhangxunhai 时间: 2021-9-21 22:57
显示器分辨率没有那么高,所以改摄像头的分辨率吧
作者: fxmhz 时间: 2021-9-22 10:19
没看懂你的问题,我只说下我的,上次装监控带硬盘录像机的那种,接长城显示器就是出现你这种问题,换别的就不会,因为主机出厂分辨率比较高,后来硬盘录像机都是在1024*768 60HZ就都行了。
作者: 13954225876 时间: 2021-10-16 21:11
谢谢各位老师的指点
作者: 扎恒源 时间: 2021-10-17 08:50
在监控盒子的设置里改一下分辨率,19英寸的一般都在1366X768---1440X900.
作者: 13583520700 时间: 2021-10-17 08:58
设置录像机分辨率与显示器一致
作者: 我是指右针 时间: 2021-10-19 20:39
接好后重新启动
作者: 飘在华东 时间: 2021-11-16 17:16
NVR系统设置里输出分辨率设置,你这提示是显示器或电视本身的吧
Powered by Discuz! X3.4 |
