标题: 联想Y720 nm-b163不触发,有没有大神碰到过 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员 时间: 2021-9-21 18:53
机子问题是不触发,拨掉小电池能开机进系统没问题,正常关机后就不触发了,睡眠下去能正常呼醒。测了IO有开机跳变。。在系统里面按开关可以正常关机的,开关是可以按的,强行关机也能关,就是开机按下去没反应,拨掉小电池自动上电开机。。LID信号正常。论坛上有人说要原装电源才能触发试过不行。机子电池也是好的能充电,用电池也不能开机。。没思路了。。。
图纸也有
LenovoY720-15IKBL-NM-B163-Rev1.0Схема.pdf
(2.96 MB, 下载次数: 30)
