查看: 4362|回复: 16
[显卡维修]
9550显卡花屏,估计是贴片电阻问题,请教怎么换
发表于 2009-8-4 17:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升9550显卡,本来用的好好的,打QQ旋舞出现人物小化,也就是说花的不是很严重,开机开电影那些是一点问题都没有,后来擦了金手指还是不行,,,为了避免越用越烂,,,我把显卡拆下来仔细打量了一番,,,发现显卡正面右下角第一个贴片电阻已经断开,我没有真实图片,,用的网上的图片代替,,,手上有个双敏的9250坏显卡,,,想把上面大概差不多的贴片电阻换上去不知道行不行,,所以在此请教大家要注意什么????
先感谢了
发表于 2009-8-4 17:37:22 | 只看该作者 �
这是电容,找外观和体积差不多的代换就行。
发表于 2009-8-4 17:46:52 | 只看该作者 �
电容我记得有正负之分啊,,,这个随便换上就行吗
发表于 2009-8-4 18:31:31 | 只看该作者 �
1、这种电容没有正负
2、我怀疑故障点不在坏了的电容
发表于 2009-8-4 22:51:13 | 只看该作者 �
这种电容没有正负找个外观和体积差不多的代换就行
你最好是用软件测下是哪的问题 ,把结果发上来 大家才好帮你啊
发表于 2009-8-5 10:39:50 | 只看该作者 �
楼上说的 是啊,,,测试软件我不会用,,,
很菜啊我,,,
今天去找把电烙铁来焊起看下怎么样再说,希望成功吧
发表于 2009-8-5 11:56:49 | 只看该作者 �
这个贴片就是数据位上的电容,不上会花屏。
发表于 2009-8-5 12:08:09 | 只看该作者 �
楼上的  我显卡和你的一样, 能不能  把BLOS 备份出来   给我     先谢谢你。
发表于 2009-8-6 09:37:32 | 只看该作者 �
楼主CR都不分,还是别乱搞了,否则会越搞越花的
发表于 2009-8-6 11:51:29 | 只看该作者 �
2# 王大修
请问版主,你们都问的是什么软件测试的???
发表于 2009-8-6 12:01:44 | 只看该作者 �
看看啊!这个应该不是电容的问题的。
发表于 2009-8-6 14:56:33 | 只看该作者 �
显存旁边的电容。一般都是滤除高频的电容。不用也行
发表于 2009-8-6 14:56:39 | 只看该作者 �
先找个大小一样的换上去,没有正负之分,不行再找专业的维修
发表于 2009-8-6 15:00:01 | 只看该作者 �
那个是电容吧,不过一般不标数值的电容是多大的?
发表于 2009-8-6 20:06:13 | 只看该作者 �
用软件测试一下先定位显存
找到故障显存后先测一下显存的数据位是否正常,然后再测试显存相关脚的数据值。看一下是虚焊还是电路、GPU还是显存本身损坏。
方法已经告诉你了,自己查一下
发表于 2009-8-7 20:30:45 | 只看该作者 �
12# 谢龙飞
同感。可能不是电容的问题呢。
发表于 2009-8-10 22:23:06 | 只看该作者 �
不装电容都不会花屏的!
