精英945PL-A 内存供电2.5V DDR2的插槽
飞跃电脑
2009-8-4 17:20
一精英945PL-A主板开机跑FF 主伴各供电基本正常,内存2.5V,正常DDR2应该是1.8V不知道是怎么回事请大家帮帮忙BIOS刷了 I/O没找到带换的还没换。请大家帮帮忙
补充下此班复位灯常亮 全版无复位
猥琐男
2009-8-4 17:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菜鸟阶级
2009-8-4 17:40
测那里能测到2.5V,没测准吧?
踪影
2009-8-4 17:53
先修全板无复位吧
精英这板经常有这样的问题,是因为Q18 Q19 Q20 三个NMOS导通才使内存变成2.5V,三个G极控制电压都是I/O发出的
我想估计BIOS开始执行时,内存电压才变正常了
飞跃电脑
2009-8-4 21:30
只有DDR2的曹子 供电不正常不会影响复位吗?
复位内存供电管2003BDG 控制级7.3v 由 F6321 {八脚的一个管子}输出的 D级5.2V
飞跃电脑
2009-8-4 21:38
只有ddr2的插槽 如果供电不正常不会影响复位电路吗?
宝贝皙茏
2009-8-4 22:19
查看U座子又没又空焊 ·~~~ 然后刷BIOS · %50就会号了·
