标题: 主板跑00的问题 [打印本页]
作者: 芬爱永远    时间: 2009-8-4 17:03
标题: 主板跑00的问题
845G的主板一开机就跑到00就不动了是什么问题
作者: 明兴    时间: 2009-8-4 17:05
CPU  不工作,检查供电电路。
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-8-4 17:09
不要迷信检测卡
作者: 上味注    时间: 2009-8-4 17:22
→维修如果依赖了检测卡,你将一事无成。
  其实大多数的故障都能通过目测来找出来,不要一拿到板卡就上检测卡。
作者: 敬路    时间: 2009-8-4 17:31
那是不跑;也就是说的CPU不工作 你看诊断卡复位吗? 如果不复位你就换块CPU然后检测下CPU供电。
作者: 钟千园    时间: 2009-8-4 17:36
U的供电管子着重测下,一般都是那些管子坏
作者: 芬爱永远    时间: 2009-8-4 17:41
我拿到专修主板那里他们说是IO芯片和BOIS有一个不行。。不知道他说的是不是真的。。看他测那些供电又是正常的
作者: 学海无涯技术    时间: 2009-8-4 22:08
换iO,bios一般可以解决问题
