联想小新潮7000-14ARR放坏的,不触发
幽默谷
2021-9-20 11:04
潮7000 14arr 客户说是放很长时间没用,开不了的,之前用的好好的,大概有三个月没用 ,插电电流0.003,按开关没反应,拆机,测量各电感无异常,主供电正常,coms电池有电,拔掉还是一样,想懒省事直接刷BIOS,然而不行,后测ec供电正常,,测复位只有0.4左右,肯定不正常,正常为3.3v,这个ec复位是由一个电阻电容延时产生的,电阻阻值正常,电容也没短路,不会ec坏吧,算了先把电容拆掉试下,拆了电容3.3出来了,可能是电容漏电导致的,找个一样的装好,插电开机完美点亮,这个机子是不是很容易放坏,大家遇到过吗?
确定
chao 7000.rar
2021-9-20 10:52 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.93 MB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PZH小王子
2021-9-20 11:40
贴片电容坏的,尤其是长时间不使用的,出漏电的确实有不少
感觉跟制造工艺有关
guashunwu
2021-12-14 17:17
BIOS 是好的刷了就好了
wske
2021-12-14 17:42
出漏电的确实有不少
weihaic
2021-12-28 10:44
学习了 下次遇到 直奔ec 和小电容
sjzy
2022-8-20 15:20
刚遇到过 和楼主说的故障一样 拆掉电容 电压就出来了
蓝德本本维修
2022-8-20 20:14
ECRST 电容漏电。
街角的幸福888
2022-8-20 20:28
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。
rainer
2026-7-16 09:58
好经验,感谢分享
