标题: 华擎h55主板不断重启 [打印本页]
作者: QQ大艾    时间: 2021-9-19 18:48
标题: 华擎h55主板不断重启
经检测apl5336  4脚ddrvtt与地短路  拆了之后还是短路  开机检测该脚瞬时有0到4伏的电压然后重启  正常有0.75伏电压 不知道下部查哪
作者: qiuyuepeng    时间: 2021-9-20 10:24
追查0.75V电路,或者直接用烧鸡法
作者: QQ大艾    时间: 2021-9-20 12:39
0.75v后面的电路全都是滤波电容
作者: QQ大艾    时间: 2021-9-21 12:23
经检测是内存插槽问题已经点亮  但是又出新问题USB无法使用关机自启
