E480 NM-B421 不触发
芯嘉电脑维修
2021-9-19 15:09
E480 NM-B421 不触发
之前发贴没有公共电压,+5V_IN 只有3.9v,LDO_3V3 只有2.7v 后来把RTS5455 拿掉后, +5V_IN 4.7V ,LDO_3V3 0V ,正常 这个时候发现公共电压有9V,没有SYSTEM ,这个电压应该是20v,5VALW 也有了, 后来换了一个 上去 LDO_3V3 有3.3v ,19v也正常了,解决
张明琪
2021-9-19 15:13
你能不能 组织一下你的 语言 有点逻辑性 就更好了
芯嘉电脑维修
2021-9-20 11:28
看之前发的帖子,
大众客服
2021-10-5 17:13
有道理,说得对,把事情讲清楚。
芯嘉电脑维修
2021-10-12 12:27
下次努力,再接再励
cslxh2006
2021-12-5 18:12
你买的5455带不带程序 的?
