标题: 联想L NC51Q不跑码 [打印本页]
作者: 遂宁新诚    时间: 2009-8-4 16:07
标题: 联想L NC51Q不跑码
联想L NC51Q不跑码,cpu供电1.12V,cpu不上散热器也不发热,等几分钟才有一点热,上cpu负载时cpu供电就是1.5V,上真cpu就只有1.12V,是939的cpu。等待中,期望高手指点思路
作者: 没钱不帅    时间: 2009-8-4 16:45
是不是CPU坏了?
作者: 遂宁新诚    时间: 2009-8-4 17:03
我就是想找个来试,不好找
作者: 明兴    时间: 2009-8-4 17:06
温度不对。
说错了。是电压不对。检查电源管理芯片。
作者: 遂宁新诚    时间: 2009-8-4 17:11
刚刚找了个U换了还是,看来是电源上出了问题了
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-8-4 17:14
可能是U座子空焊了 ·
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-8-4 17:18
北桥虚汗了  焊 下   还有看看是不是雷P的
作者: 医院    时间: 2009-12-25 09:53
我也有块这个板子。。我做了北桥现在可以开机了。上独显可以。集成显卡不显示。。查了VGA口同步信号电压没有4v的电压。跑线路到了一个u23去了。型号是cmd 0544. cm2009.02qs.手上没这个东东。。不知道是不是这个集成电路的事。期待高手回复
