标题: 分享一个华硕gtx760 2g的花屏维修 [打印本页]
作者: xaiver    时间: 2021-9-18 09:44
同城接单一个小伙伴的维修单,修一张能亮机的华硕gtx 760 ,描述是进桌面花屏,收到卡后检查显卡很新,一点都不像是10年前的老卡,感觉是翻新货,
上机测试跑mats不出意外的pass了,
进系统打上驱动又会有小小的花屏,测量金手指发现个别脚位阻值低过平均值5个点,不多说,先上焊台加焊核心。
加焊之后进系统正常,但跑鲁大师的时候出问题了,
出现上图这种大花 。这时在测量金手指,发现组织几乎都一致了,核心默认频率为980 睿频1180 ,遂打开V星小飞机拉到了880,显存也拉低。这时也能跑鲁大师了。
但跑甜甜圈依旧会有花屏现象,但不死机。这时干脆下了个英伟达bios编辑器继续拉低频率。最终调为780默认 睿频900
这时已经能正常跑完3dmark,
最终刷入修改好的bios ,完成了维修,50大洋到手了
最后附英伟达bios编辑器,支持图灵架构,10系貌似不支持
16ab105ab6d081721dda7b29e38a79de.mp4
5.04 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
yx12345KeplerBiosTweaker.rar
74.63 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
英伟达bios编辑器
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-9-18 12:04
修个显卡50 元?看不懂。
作者: access-l    时间: 2021-9-18 12:35
感谢楼主分享,这也行,熟人?同行?50元,760降级了。
作者: 六花赛高    时间: 2021-9-18 15:20
这种不是金手指问题,金手指只通过耦合然后进核心,花屏无非就是核心 显存问题,应该是核心本来也是有问题的
作者: WestWindL    时间: 2021-9-18 16:27
楼主的操作相当于给显卡核心降频200Mhz,减温减压降低出错概率,平时上个网,看视频,简单3D都可以撑下来,继续发挥余热。
作者: xaiver    时间: 2021-9-18 16:53
WestWindL 发表于 2021-9-18 16:27
楼主的操作相当于给显卡核心降频200Mhz,减温减压降低出错概率,平时上个网,看视频,简单3D都可以撑下来 ...
原本是打算拆掉重植核心的,但考虑到时间成本就直接加焊了。
降频后特地跑了3dmark,调整了几次核心频率才能正常跑完,
作者: 点纸维修    时间: 2021-9-18 17:00
还会修改bios,牛逼
作者: god17174    时间: 2021-9-19 01:26
耐用吗?果断收藏
作者: dianziren123    时间: 2021-9-19 09:35
对高手来说,这个简单,就值50,
作者: wwwhhhdd    时间: 2021-9-19 13:43
严格来说,修好后的显卡已经不能叫gtx760了,最多也就是gtx750
作者: 椰树风    时间: 2021-9-19 16:26
降频以后对玩游戏有多大影响,这个要不要告诉客户?
作者: 老吴来了    时间: 2021-9-19 17:41
小阳电脑维修 发表于 2021-09-18 12:04
修个显卡50 元?看不懂。
差不多吧
作者: 老吴来了    时间: 2021-9-19 17:42
我有一张七彩虹730,玩2d看电影没问题,玩3d游戏就和你这一样花屏。已经加焊过,还是不行
作者: BTS3623    时间: 2021-9-19 20:33
牛逼的的,有趣的东西 ,谢谢分享
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-9-19 21:05
老吴来了 发表于 2021-9-19 17:41
差不多吧
我收费还“黑”一点,都想离开这个行业了。也不知道别人怎么做到这么低的价格。
作者: 老吴来了    时间: 2021-9-19 21:20
我修了个750ti不开机,只换电容的都没收钱
作者: xaiver    时间: 2021-9-20 00:46
没有哦,鲁大师跑分还有8万多分,秒杀750ti的6万分
就是功耗感人,烤鸡依旧200w
作者: 月饼    时间: 2021-9-20 17:52
中老年,只能悠着玩了
作者: ZHENG1997    时间: 2021-9-20 20:30
我一般都是换核心供电电容,或改核心供电补偿,改补偿会发热严重。
作者: boystray    时间: 2021-9-20 22:07
一般以为这种大花都是核心挂了,结果降低频率还能用。7系列的卡改改bios也有意思。
作者: 焦糖麻鸡朵    时间: 2021-9-21 13:03
谢谢分享经验,确实是个好办法
作者: 1293975646    时间: 2021-9-22 15:27
感谢楼主分享经验
