ZXCVWtest
标题: DELL i3 10100主板 18463-1 4W7HJ REV:A00 小修一例! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2021-9-17 21:35
机子型号:Vostro 3881
版号:18463-1  4W7HJ  REV:A00
CPU : I3-10100
故障:无内存供电
整图:
维修过程:(直接看图更明了)
内存旁边有两个电感明显烧蚀,内存供电短路  心想内存CPU会不会烧掉。。。
拆开上下MOS管测 MOS管并没坏。
打2A烧鸡 也烧不出哪里发烫。
只能盲拆 还好 第一个拆的旁边4个电容 就找到故障了。
有一个电容是短路的。(如图:)
BIOS芯片16脚的  就不备份了。
作者: 18225972197    时间: 2021-9-18 05:37
多谢啦啦啦啦啦
作者: chentaowenxiu    时间: 2021-9-18 17:32
发财小电容
作者: cslxh2006    时间: 2021-9-18 17:51
这么新的机器。。。。。。。。。。。。。
作者: whl158927506    时间: 2021-9-18 22:59
6666,学习了
作者: tommy123j    时间: 2021-9-19 09:22
发财小电容,好修
作者: alucard006    时间: 2021-9-19 09:32
66666,学习了
作者: hyy5124    时间: 2021-9-19 12:22
太复杂修得,,
作者: udbfhqq    时间: 2021-9-19 20:12
发财电容名不虚传
作者: 海阔天空131425    时间: 2021-9-19 21:32
捡钱的节奏
作者: sai784778    时间: 2021-9-20 08:08
短路,最喜欢的就是电容导致的,发财电容,一点不假。
作者: zskenge    时间: 2021-9-20 14:48
捡钱活
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2021-9-21 13:35
现在捡钱的不多了
作者: 1293975646    时间: 2021-9-22 15:27
感谢楼主分享经验
作者: chenjietao1987    时间: 2021-9-22 21:04
这种应该在保吧,楼主厉害
作者: chenyang31    时间: 2021-10-6 06:54
一般这种电容换多大容量和耐压的上去。
