ZXCVWtest
标题: 戴尔14-7460内存槽损坏免更换维修 [打印本页]
作者: jiaohe14    时间: 2021-9-17 16:19
接修一台戴尔电脑14-7460
客户反映说电脑经常蓝屏、死机、花屏,说要装系统,我向他解释说蓝屏死机可能和系统有关系,但花屏的话和系统没有关系,开机测试了一下,开机是正常的,后面发现只要电脑进行震动,晃动或者拿起来,就会花屏,而一旦花屏以后,电脑就会出现死机,必须要摁开关强制关机。当时没有留下花屏照片,DOS下英文字母有乱码情况,有方块状彩块。
向客户了解了情况,客户反映说,一年前这个电脑摔过后,壳也摔烂了,然后换过一次后壳,但摔了将近一年之后,最近这几天才出现花屏,死机,蓝屏的情况,当时我大概判断可能是内存槽或者cpu有掉点的情况,向客户解释清楚以后客户同意留下机器。
拆开以后重点排查内存槽,发现客户后加过一条内存,两条内存都拆下以后,放大镜观察,用镊子划了一遍引脚,发现两边的引脚都很结实,没有脱焊的情况,正在琢磨的时候,放大镜下突然发现 DIMM1内存槽内测第四根引脚有进水腐蚀的情况,并且针脚已经陷下去,弹不上来了,看来问题就出在这里了,因为腐蚀导致引脚的弹力不够,内存插上去之后出现接触不良的情况,不受震动还好,一受到震动,这根引脚就和内存断开了,所以出现了花屏蓝屏死机的状况。
用镊子轻轻的碰了一下,结果上面的引脚直接断了,当时我就有些震惊,这是被碰瓷儿了呀,肯定是不亮机了呀!
叹了口气准备拆掉主板,更换内存槽,结果脑筋一转,就断了一根引脚,凭什么那么麻烦换一整个内存槽啊,又不是大面积进水,腐蚀的很厉害的那种,直接飞根线不就完了吗?说干就干,断开电池的链接线,直接用细的漆包线,将内存和内存槽上对应的焊点连接起来,尽量使用最短的线,焊两下,酒精擦一擦,半分钟完活,
小心的把内存插到内存槽上,开机测试,显示没有问题,拍拍、晃晃、拿拿、震震,丝毫没有问题,两条内存都插上,开机测试,就差把电脑给摔地上了,不管怎么造,电脑都非常稳定,半分钟搞定了原本需要二十分钟的事,效率高滴狠啊
从拆开后盖,检查电脑,发现故障,焊两下,开机测试,装好后盖,不到10分钟搞定。
如果更换内存槽,虽然不是很麻烦的事情,但是需要拆掉主板,拆掉损坏的内存槽,再从料板上拆一个好的内存槽,再把好的内存槽焊到这一块主板上,少说也得需要20分钟,这20分钟足够再修一台电脑了,虽然不是很完美,但是收钱最重要,万一客户自己拆掉内存条,不显示了,我们还能再收一次钱,反正这次修的是花屏,死机,蓝屏
作者: 746567510    时间: 2021-9-17 17:02
简单粗暴,狠
作者: 746567510    时间: 2021-9-17 17:04
其实补一根引脚,也是很容易的,一劳永逸
作者: hsy888    时间: 2021-9-17 17:23
下个人一拔内存估计瞬间脸黑
作者: 小毅2012    时间: 2021-9-17 17:52
一拔内存就完蛋,这是埋了个坑
作者: xz718082150    时间: 2021-9-17 18:58
还能这么玩,有提醒对方不要动内存条吗?一动就完蛋了。不过这个脚的问题还真不好查,搞不好就要翻车
作者: sbkhn88    时间: 2021-9-17 19:24
焊内存槽的脚比EC的难度还要高点。亲自换过4代内存的内存槽
作者: 海成科技1888    时间: 2021-9-17 19:29
埋了个雷,,,
作者: 我的是我    时间: 2021-9-17 22:30
楼主这钱赚的不厚道啊,糊弄型维修
作者: xt888888    时间: 2021-9-18 00:15
高手这就收钱钱了。。。
作者: 海阔天空131425    时间: 2021-9-18 00:58
补个针就可以
作者: 18225972197    时间: 2021-9-18 05:23
楼主文笔不错呦
作者: 百度x0SzU    时间: 2021-9-18 06:40
也可以算是好方法!
作者: wx770731    时间: 2021-9-18 07:24
简单粗暴..
作者: 金林泉    时间: 2021-9-18 08:24
料板上挖一根针,可以一试
作者: 圣《友顺达》    时间: 2021-9-18 08:37
这是一分价格一分维修,价格好啥都服务好
作者: 不能再玩了    时间: 2021-9-18 08:47
他说20分钟,看来是人中龙
作者: 110977127    时间: 2021-9-18 09:14
以后拔内存小心了
作者: 占卜‰    时间: 2021-9-18 09:47
思路敏捷!!!!!
作者: 老吴来了    时间: 2021-9-18 10:28
直接飞线到内存金手指?那么显卡烧掉金手指的也可以试试直接从显卡飞到主板上
作者: Allen1    时间: 2021-9-18 11:54
换内存槽麻烦,难道不会加针吗?
作者: xiangzhengdong    时间: 2021-9-18 13:00
以后拔内存都要小心翼翼的,要轻首先,手重心急的,你把雷的导火索扯掉了就哭吧,炸伤是小事,侮辱性特强,人家拿来还亮机,你手一抖不亮了
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2021-9-18 13:06
你就不能挖一根引脚过去补上么,这雷埋得。。
作者: razu    时间: 2021-9-18 13:39
Good and  tough experience sharing.
作者: jiaohe14    时间: 2021-9-18 14:33
我的是我 发表于 2021-9-17 22:30
楼主这钱赚的不厚道啊,糊弄型维修
做生意的,收钱才是王道,收了钱就必须解决问题,还要有保修,这两点我都能做到,能修好的话,效率还是最重要,至于以后,再说。
以前修保护隔离,不会修的直连过去,导致电池不充电,或者不能同时电源电池一起插的,你可以说是糊弄型,但我这个你说糊弄,那就不合适了吧。
作者: jiaohe14    时间: 2021-9-18 14:35
一个小女孩,你提醒她干啥 没给她说,关键人家也没问 哪坏了 修了啥?
作者: t252970629    时间: 2021-9-18 14:38
这叫只要想得到,没有做不到
作者: jiaohe14    时间: 2021-9-18 14:41
不能再玩了 发表于 2021-9-18 08:47
他说20分钟,看来是人中龙
没那么麻烦,看来你不怎么换,上BGA 拆两个内存槽,跑两个曲线,用不了十分钟,拖干净,十分钟你焊不好一个座子?烙铁两三遍过去就行了,拖得不好有连锡的烙铁沾一下就出来了,我见过广东一个做U盘的,芯片放上去就一遍,托两下一个U盘,
作者: jiaohe14    时间: 2021-9-18 14:43
Allen1 发表于 2021-9-18 11:54
换内存槽麻烦,难道不会加针吗?
我还真考虑过换个针 但最后我还是嫌麻烦,接根线,两个点一点,秒秒钟完事,飞线战胜了我。
作者: jiaohe14    时间: 2021-9-18 14:45
我嫌麻烦
作者: 18079990556    时间: 2021-9-18 14:51
这确实是埋了个雷  下次别人搞一拆就蒙蔽了
作者: zixingyun89    时间: 2021-9-18 15:13
拆机清灰的估计要掉坑里面了。
作者: cnpillar    时间: 2021-9-18 15:37
这是一个高手,只要客户不换内存就可以
作者: 不能再玩了    时间: 2021-9-18 15:50
jiaohe14 发表于 2021-9-18 14:41
没那么麻烦,看来你不怎么换,上BGA 拆两个内存槽,跑两个曲线,用不了十分钟,拖干净,十分钟你焊不好一 ...
以前在工厂 换过几次DDR3内存槽,也得半个小时 不过是纯手工
作者: 一曲心然    时间: 2021-9-18 21:54
想起一张图,给飞线飞线
作者: 一曲心然    时间: 2021-9-18 21:55
想起一张图,给CPU飞线
作者: 联想笔记本维修    时间: 2021-9-19 09:14
我还以为啥操作呢 原来是飞根线 我都是单换针
作者: 出来炸道--    时间: 2021-9-19 10:36
我的是我 发表于 2021-09-17 22:30
楼主这钱赚的不厚道啊,糊弄型维修
这个方法蛮好的,能解决客户问题就行了,何必要费力去更换内存槽
作者: 维修徒徒    时间: 2021-9-19 11:46
厉害了 这样都行  反向思维
作者: 314285415    时间: 2021-9-19 11:48
拆机 得先跟客户报风险  这种拆完要是彻底不亮了 不就粘包了吗
作者: bijibenweixiu12    时间: 2021-9-19 13:05
楼主聪明,给你点赞。
作者: rongshan    时间: 2021-9-19 14:05
下一个拆内存的人就悲剧了
作者: tonychen778    时间: 2021-9-19 17:53
一拔内存就完蛋,这是埋了个坑
作者: xudongxing    时间: 2021-9-20 06:43
以后修***姐的笔记本要小心拆内存
作者: 魏杰    时间: 2021-9-20 10:27
你这个是给同行设计了一个陷阱啊
作者: wangqini    时间: 2021-9-20 16:53
你这厉害啊,修电脑动不动就是20多分钟能修好
作者: wangqini    时间: 2021-9-20 16:54
听说深圳那边,给同竽维修是60元一台,估计就是你这样的维修速度
作者: 付金海    时间: 2021-9-20 21:24
能修的好就是王道,而且效率很重要
作者: etdigi    时间: 2021-9-20 21:42
不厚道维修,现在维修行业萧条了逼的?
作者: jiaohe14    时间: 2021-9-20 23:24
圣《友顺达》 发表于 2021-09-18 08:37
这是一分价格一分维修,价格好啥都服务好
说的不错,这电脑我才收100,要是能收150我都给他换个槽子了,收的少,只能加快速度去多修一个,多挣一个钱
作者: jiaohe14    时间: 2021-9-20 23:29
Allen1 发表于 2021-09-18 11:54
换内存槽麻烦,难道不会加针吗?
如果你电脑多到修不过来,我想你也会用我这个法,焊两个点和换个针,自有自的好处,至于你们想的,万一客户拆内存怎么办?如果你们遇到这样的客户,保修期内得返修足够让你们头疼。电脑是用来用的,不是用来拆的。如果因为他自己拆坏了这根线,你会因此给他保修吗?总之我是不会,你新买一个电脑,自己拆坏了,服务站会给你保修吗?
作者: wgjkgd    时间: 2021-9-21 11:16
楼主也是个人才,下次人家要是拆内存就蒙逼了。
作者: chencangjin    时间: 2021-9-21 12:03
不错!楼主不但技术不错,贴子编辑也是一把好手
作者: 超毅数码科技    时间: 2021-9-21 17:34
pe是用的什么工具?
作者: 87213950    时间: 2021-9-21 18:35
謝謝 你的無私
作者: 翼舞    时间: 2021-9-21 18:51
虽然好像没啥问题,但好像又哪里不太对?不过感谢提供了新的维修思路
作者: tanglianqi    时间: 2021-9-21 20:25
我换内存槽,没个一小时换不下来
作者: tobwan    时间: 2021-9-21 20:49
又是大力出奇迹,以后还是要小心。
作者: 苗氏维修    时间: 2021-9-21 22:30
同行的话 一百我都不会给他修的
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-9-22 14:29
楼主这钱赚的不厚道啊,糊弄型维修
5说实话  这个比换个槽来的快  还稳定  对于新手来讲还不容易吹坏东西
作者: jiaohe14    时间: 2021-9-22 19:53
超毅数码科技 发表于 2021-9-21 17:34
pe是用的什么工具?
杏雨梨云  我个人用着还不错的   https://www.xyboot.com/
可以研究一下的,也很简单
作者: samson-mou    时间: 2021-9-22 20:02
这样以后就不能拆内存了,要是后人不知道一拆就断了,还是有风险
作者: 1321236817    时间: 2021-9-22 22:22
hsy888 发表于 2021-09-17 17:23
下个人一拔内存估计瞬间脸黑
深夜我在刷帖子竟然刷到神评
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2021-9-23 18:01
联想X260 也很多内存槽子坏的压一下就好 我都是直接换一个新的
作者: 划破夜空    时间: 2021-9-23 18:27
18225972197 发表于 2021-9-18 05:23
楼主文笔不错呦
估计小说看多了,所以文笔这么好
作者: myschool    时间: 2021-9-24 09:12
感谢楼主分享!
作者: qw1824290389    时间: 2021-9-24 14:16
下次谁拆就知道是个,坑了
作者: 18225972197    时间: 2021-9-25 19:22
划破夜空 发表于 2021-09-23 18:27
估计小说看多了,所以文笔这么好
我也爱看哈哈
作者: 联顺电脑维修    时间: 2021-9-25 23:41
你那个搞太**了、直接从一块坏板内存槽上拆一个弹片换过去,不是更完美更理想吗?
作者: 联顺电脑维修    时间: 2021-9-25 23:53
是维修技术员一般拆机检测看看都知道、而且我看看那你发表那样修、太蠢了、太不完美了。关键下次拆内存或换内存的时候要把那条线搞下来、给你一个建议、直接从坏板内存槽上拆一个弹片换过去不是更完美更理想了吗?
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2021-9-26 14:00
高手这就收钱钱了。。。
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2021-9-26 14:01
下个人一拔内存估计瞬间脸黑
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2021-9-29 15:32
也可以算是好方法!
作者: 13119515636    时间: 2021-9-29 16:34
高手
技术精湛
作者: yangchaoweixiu    时间: 2021-9-30 07:53
可以借鉴飞针,只要搞定就行
作者: laowu8788    时间: 2021-9-30 09:28
20分钟拆料板换内存槽,我觉得不现实,起码一个小时起步。
作者: huahua7520    时间: 2021-10-3 09:28
  说的也是,   我都是拆一根弹片过去    很容易,  很完美解决
作者: hrx103    时间: 2021-10-3 10:06
技术好,下次坏了还可以找你。
作者: ★.断点oミ    时间: 2021-10-7 15:15
这是埋了个坑
作者: 冯本本    时间: 2021-10-7 19:57
这给下次拔内存的埋了个雷
作者: 13119515636    时间: 2021-10-8 09:59
高手
技术不错
作者: xxyfree    时间: 2021-10-8 13:01
埋了个雷,,,
作者: 北京诚捷电脑    时间: 2021-10-8 18:25
太厉害了   技术不错
作者: langjitianya6    时间: 2021-10-8 21:07
独显的板子, 内存槽导致的花屏,比较少见,要么经常蓝屏,死机,bios下面都会死机,修法跟我差不多,我也会飞线,能最简单修好,就不用费那么大事,不到万不得已,尽量不动bga
