746567510 发表于 2021-9-17 16:56
在这个电容好像是通病,这个公共点电压好像只有10几v(不超过15v,记不清了),类似于苹果笔记本主板的公共
rongshan 发表于 2021-9-25 10:13
我换了一个接口 结果能充电 不显示了
厉害 零度狂野 发表于 2021-9-25 10:11
有大师给讲解下 type-C工作时序就好了
-我心飞翔 发表于 2021-9-26 10:18
Vsystem2经过支持HPB的充电芯片bq25700,转换成nvdc的B+电压
chxj 发表于 2021-9-25 19:33
TYPE-C现在也越来越多了,但是接口也很容易坏,有的还会烧充电器
qq120109211 发表于 2021-9-26 23:57
国内笔记本大多数利用PD芯片十程序通过CC总线来让适配器升压,苹果的通常会通过SMC来控制PD芯片通过CC总线 ...
yichukun1 发表于 2021-9-26 11:57
真心厉害 现在看到这种借口我都怕 以后咋办啊
我去年 接到一台E480 没修好 ,那时候没看到有图纸 ,放生了 好像故障现象和这个差不多李传涛 发表于 2021-9-27 12:51
遇到过两个这种接口的都没修好,搞不懂TYPE-C怎么工作的
Luke" 发表于 2021-9-27 14:06
这种转接头不能用苹果本,会烧T2.不过保护隔离适配器只输出5V而已的,5455很容易坏,还有两个芝麻隔离管
心中只有佳 发表于 2021-9-28 11:05
这个接口真是绕来绕去太烦人了
哈哈 5v 升压19v 还20v 然后在转换成B+ 9v 再给各个芯片供电是这样吗?老吴来了 发表于 2021-9-30 10:20
高手,我一看到图纸就眼花,头疼
图纸这东西还是要会看 会分析一点,不然很多故障修不好,都是在迅维学的huahua7520 发表于 2021-9-17 17:50
修好了 我也没测公共点多少 论坛说9v, 这种TYPE-C的 实在修的少 以前没图纸 简单查查就放弃了
情殇,千年绝恋 发表于 2021-9-30 15:07
确实是9V的 这个机器接口问题坏的多
huahua7520 发表于 2021-9-27 14:34
以前我也搞不懂电路怎么回事 ,TYPE-C这附近, 看到图纸 能明白一点点 现在很多这种机器 小米 华为 ...
Demon168 发表于 2021-11-3 14:04
现在很多笔记本都是TYPE-C接口的
没看出 TYPE-C接口 比传统接口的优势在哪 全部都改这种接口九尾狐 发表于 2022-3-31 23:01
type c 接口附近掉件
可以帮帮忙看看这 "2" 是什么?
type c 接口附近掉件
可以帮帮忙看看这 "2" 是什么?
wks123 发表于 2022-9-7 17:36
我的是E480,跟你的问题一样,也是这个电容短路,拆掉,然后把那个二极管换了就OK,感谢楼主,学习到经验了
一起发财 感谢兄弟观看
