,通电试试,可以通电,但没有显示,大小写可以切换,再外接一下,OK。各位看到这里应该知道什么问题了,DELL630的通病---显卡。不管它,拆机再说,把键盘去掉,压显卡,显存,故障还是一样。难道是屏的问题,换个新屏上去,还是一样,只有加焊显卡试试咯,把机子大卸八块,主板整个出来了,再电池接口发现有些腐蚀的地方,不会就是这里出问题了吧,清洗干净后,PQ85和PQ85的脚腐蚀了,更换,再接上屏通电,一切正常了,NND一手机真好修
