戴尔inspiron M5110更新显卡驱动就会卡死机甚至蓝屏
凌若冰
2021-9-17 14:52
戴尔inspiron M5110,重做系统能正常显示,但分辨率只有1024×768,更新显卡驱动就会卡死机甚至蓝屏,开机无法进入桌面前就会直接蓝屏,卸载显卡驱动后恢复正常
拆机后发现主板VGA1显卡旁边有个编号U5703的模块有烧坏痕迹,请问上述故障和这个烧坏模块有关系吗?这个烧坏的模块具体型号是什么?
sbkhn88
2021-9-17 15:56
查图纸不就知道了吗
深度::技术
2021-9-17 16:21
查图纸 看下是什么管子 还要量下对地阻值
天意wx
2021-9-17 22:08
按版号有图纸的
(50.77 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2021-9-17 22:08 上传
s3664849639
2021-9-17 22:27
感觉显卡应该也有问题了
a88121720
2021-9-18 06:47
usb供电芯片
cnpillar
2021-9-18 15:31
看楼上的图纸,应该是电源转换芯片,可能是给USB供电的,但一装驱动就蓝屏,很可能和显卡有关系
崇州宏宇电脑
2021-9-18 15:40
崇州宏宇电脑
2021-9-18 16:20
感觉显卡应该也有问题了
god17174
2021-9-19 01:38
显卡核心多
A10849225471
2021-9-20 08:50
换一个看 。这个芯片还是容易找的。毕竟不是桥。换也简单
抺去回忆
2021-9-20 09:09
加焊显卡就知道了
huangxin52
2021-9-20 13:25
amd显卡芯片加焊一下看看。。。。
付金海
2021-9-20 21:15
烧的芯片是给到usb的,你的症状应该是显卡
小小学徒工
2021-9-21 07:36
我来告诉你维修思路,有图纸先找小图纸看看烧的这个芯片是做什么用的,没图纸直接拆掉看看故障好没好。好了就是它的问题,没好就查显卡的工作条件,条件正常考虑显卡问题,是焊还是换自己决定
517169
2021-9-21 19:50
显卡和usB供电不是一回事。
