E480进水,无公共电压
芯嘉电脑维修
2021-9-17 11:16
E480进水,无公共电压
E480进水,无公共电压,+VBUS_CONN 有5V 经过D4311后只有4.13V送到U4306第一脚,4.13V经过R4342 100K 电阻送到U4306第三角,U4306第4脚为+5v_in.
实测第4脚只有3.95V. 这里就感觉那里不对,U4201 实测25脚3.95V 26脚+ldo_3v3 测的2.7v。
A10849225471
2021-9-17 22:33
这个机器是TYPC的接口 你查下公共电有没有短路 。短路了也会没有公共电
芯嘉电脑维修
2021-9-18 16:39
不短路
公共电压
