标题: 联想s41-75 笔记本不上电,求助 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2021-9-16 23:59
联想s41-75 笔记本不上电,求维修思路
待机0.005上电触发到0.012.
bios已经刷了.
待机3 V5 v正常。
Ec的条件也满足.求维修思路
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20210916/1631807904252376_753.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20210916/1631807903578929_369.mp4[/video]
作者: fanbenxin888    时间: 2021-9-17 07:38
触发条件测试一下 板载单桥故障大
作者: 先锋家电维修    时间: 2021-9-17 07:58
触发到0.012  哪些电出来了
作者: 873808892    时间: 2021-9-17 09:14
检测下桥的待机条件,
作者: 深度::技术    时间: 2021-9-17 14:01
南桥10大待机条件检查一下 看我发的帖子
作者: yangzhonglin123    时间: 2021-9-17 14:08
把那个复位开关的3.3v线割掉试下 是不是把开关电压拉低了
作者: yangzhonglin123    时间: 2021-9-17 14:09
还有测试下 usb口2根数据线有没有短路 阻值低
作者: 酱油拌饭    时间: 2021-9-18 12:45
请教 ,哪十大待机条件
