标题: 求助:IBM R61显卡封胶怎么去除。 [打印本页]
作者: 新维佳    时间: 2009-8-4 15:24
收到一台IBM R61机器,显卡出问题了,重做的时候发现显卡封胶不好去,各位有什么好办法没有啊。急等,谢谢!!!
作者: 新维佳    时间: 2009-8-4 16:27
怎么一直没人回帖呀,真的去不了吗?
作者: 李忠潮    时间: 2009-8-4 16:34
黑胶在底部,里面,没法去,只有在融锡时一并取掉,高温时黑胶就软了,找个工具小心的撬下,不要用太大力。小心掉点,更好的方法还没找到1
作者: 新维佳    时间: 2009-8-4 17:34
谢谢楼上的,我试试。
作者: 若啦    时间: 2009-8-4 17:42
弄点助焊胶然后用风台吹软镊子撬掉
作者: 飘移    时间: 2009-8-4 18:00
一般都是在足够温度后,直接起出来
作者: 飘移    时间: 2009-8-4 18:01
不过好过有溶胶液的,只是我买过一瓶不好使,不知道是不是买到假货的问题
作者: 小越儿    时间: 2009-8-4 18:50
换板吧 还修啥呀  和T61 一样的   等你温度到了拆了显卡 显存和北桥也就都有锡珠了  三温区的都不一定确你就别动了 直接让客户换板吧 目前没有什么方法能换  找老孙吧  你自已动了  动了就哦
作者: 新维佳    时间: 2009-8-4 18:52
已经试过了,失败。只能换板了。
作者: 南京笔记本维修    时间: 2009-8-5 12:57
不是吧  我换了   可以啊     只是原来的显卡肯定是不行了
作者: 高冲    时间: 2009-8-5 13:18
10# 南京笔记本维修
我换了一回,260的温度,都没烤下
作者: 疯狂的牛    时间: 2009-8-5 16:07
那个胶用风枪吹要小心点啊,温度控制不好就难办了,最好劝客户换版
作者: 文旭    时间: 2009-8-5 16:41
如果有空发给俺们修修,专修T60,T61的,自我感觉胶还可以去!
作者: 文旭    时间: 2009-8-5 16:42
这种胶我在235度就可以去了,只是中间的没法去,边上的是没有问题的。
作者: 马克电子    时间: 2009-8-5 16:46
13# 文旭
发表于 2009-8-5 16:41
你这样今后人家谁敢帮你,既然有好的方案就拿出来讨论吧。
作者: 万芯片    时间: 2009-8-5 16:48
封胶我一般都用风枪吹下来的呀,应该可以,大部分都成功
作者: 埋汰孩    时间: 2009-8-5 21:40
偶也碰上过!最后也是以失败告终!!
厂家上胶的目的是什么?是不是本着过保不要修的目的呢?!不得而知!!
作者: 崔晓明    时间: 2009-8-5 21:42
17# 埋汰孩
顶
作者: 广州盛威    时间: 2009-8-13 23:21
不敢说是最好的方法,不过我可以把我们这边罢工胶的方法说一下,先把板子放到BGA焊台上,加温一般250度
温度自己控制,加热一会儿,就用比较尖的牙鉴业回挑动胶,一般都可以弄掉的,不过T60的红胶是比较难搞,用牙鉴挑了之后,最好还是拆下来重新植珠!
作者: 贺晓龙    时间: 2009-8-14 00:10
拿BGA试过啊
265没拿下来
还有一会师傅硬拿到底弄下来也费了,换板了
作者: 易修维捷    时间: 2009-8-14 10:09
用溶胶水去掉,是最好的
