标题: 小米笔记本不出集显供电 [打印本页]
作者: 杰迈    时间: 2021-9-16 17:12
标题: 小米笔记本不出集显供电
我手里有一台小米12.5 M3-7Y30的笔记本     故障是开机电流0.20   然后掉到0.14   不动    不出集显供电    刚开始没有图纸换了CPU供电IC 95859  和集显驱动芯片SIC631   后来刷了个bios电流开始跑了  0.34跳变一下  然后一会掉到0.21然后0.23跳变一下    集显电出一下就没了(测得CPU供电ic给驱动芯片的开启信号就是出一下就没了)   然后电流0.14就不动了      都给我整懵了    各位出出主意    要不然晚上老失眠啊    或者哪位大师给秒了   我现在特别想知道问题出在哪儿 集显对地阻值10欧
作者: bjhuawei    时间: 2021-9-16 18:00
BIOS  CPU没别的也。。。。
作者: A721326822    时间: 2021-9-16 18:43
集显电压是瞬间出来的
作者: 天宇科技    时间: 2021-9-16 19:24
是不是要接上屏?
作者: 杰迈    时间: 2021-9-17 09:30
天宇科技 发表于 2021-9-16 19:24
是不是要接上屏?
接屏试过了    不行
作者: 杰迈    时间: 2021-9-17 09:32
A721326822 发表于 2021-9-16 18:43
集显电压是瞬间出来的
嗯呢    集显电瞬间出来一下    按理说    集显电出来一下    应该是内存过了    但是出来一下就没了    这个就很苦恼
作者: 杰迈    时间: 2021-9-17 09:33
bjhuawei 发表于 2021-9-16 18:00
BIOS  CPU没别的也。。。。
是   这CPU是集成了桥  集显的   板子上除了它就是KBC了
作者: whdiy    时间: 2021-9-17 14:59
接U盘或USB键盘看看USB接口有没有反应?如果有说明集显已经工作起来了,查别的吧.
作者: god17174    时间: 2021-9-19 01:47
集显坏,好奇心好重
作者: y0927    时间: 2021-9-20 23:20
200ma还没到出集成显卡供电那一步吧,还没见过这么低电流亮机的
作者: Mr.刘    时间: 2021-10-21 22:29
修好没 我也遇到同样问题了
作者: 杰迈    时间: 2021-10-22 17:14
Mr.刘 发表于 2021-10-21 22:29
修好没 我也遇到同样问题了
没有啊      CPU阻值也正常     你哪儿有BGA没    你要不加焊一下cpu试一下         我没有BGA也没有示波器     无法判断啊
作者: Mr.刘    时间: 2021-10-22 19:08
杰迈 发表于 2021-10-22 17:14
没有啊      CPU阻值也正常     你哪儿有BGA没    你要不加焊一下cpu试一下         我没有BGA也没有示波 ...
我也没有示波器和BGA设备,订了个SIC631,到了换上试试(我这个EN待机2.2V开机0V,PWM脚为2.5V,供电也都正常,就是不出集显),再不行就不修了,转给别人修
