标题: 华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0主板通电工作不显示 [打印本页]
作者: 讯杰电子    时间: 2021-9-15 20:51
手上有一块华硕H61主板,通电风扇转不显示。首先刷BIOS,故障依旧。测各路电压未见异常,当测到PQ12 D极,没有电压输出(CUP VCCAXG供电),测得MOS管正常、PU6 PWM控制芯片供电正常,怀疑供电芯片损坏,换之故障依旧。再查供电时序,当查到VRA-RDY供电时电压偏高(5V),跟据线路查到PQ40(NPN三极管)基极与集电极均为5V,显然PQ40不正常。焊下测量果然损坏。从旧板上拆一个类似三极管换上去,开机一切正常。初学者学修主板,如有表达不清或叙述不当处敬请包涵,多多指教!
作者: 红兴阿泽    时间: 2021-9-15 21:14
还是时序修板来得靠谱的,你说对不对.
作者: 红兴阿泽    时间: 2021-9-15 21:15
走时序就是要有耐心,否则搞不下去的.
作者: qichangmin    时间: 2021-9-16 10:26
这板子还值当修吗
作者: 讯杰电子    时间: 2021-9-16 10:34
红兴阿泽 发表于 2021-9-15 21:14
还是时序修板来得靠谱的,你说对不对.
多练习才有进步,
作者: 讯杰电子    时间: 2021-9-16 10:36
qichangmin 发表于 2021-9-16 10:26
这板子还值当修吗
修这板子不在乎其价值,是练习维修经验。能修好当然是开心的
作者: qichangmin    时间: 2021-9-16 10:45
是啊 。以前都是这样的修好很开心
qichangmin 发表于 2021-9-16 10:45
是啊 。以前都是这样的修好很开心
好怀念在华强日子。
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2021-9-16 11:17
努力学习当中
作者: ABCD1231111111    时间: 2021-9-16 14:34
向楼主学习了
作者: 18225972197    时间: 2021-9-17 06:28
感谢楼主分享,增加经验
作者: MGJ0601    时间: 2021-9-18 16:26
真厉害 我也是初学者 但是我这只有8卡矿机主板 没有图纸啊啊啊
作者: BTS3623    时间: 2021-9-19 20:49
多多练习才能有进步,现在不懂,懂的时候就会理会了
作者: hzj8382    时间: 2021-9-20 16:48
厉害了,谢谢楼主分享
